Thema: VBA (2276 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 02. Sep. 2005 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ich stehe noch ganz am anfang, mich mit revit zu beschäftigen (oder eigentlich sogar noch davor). gleich zu anfang mal ne frage: ich habe für autocad diverse funktionen in vba geschrieben, die ich gerne nach einem eventuellen kauf nach revit portieren bzw anpassen würde. Unterstützt revit vba oder delfi oder sonst eine programmiersprachefür eigende anwendungsentwicklungen? Bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 02. Sep. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
guten morgen, in revit selbst können keine lsp oder vba anpassungen zugeladen werden. die benutzeroberfläche wird in revit nicht angepasst, wie das in autocad über die mnu/cui datei machbar ist. für solche fälle gibt es dann die revit series, bei denen ja revit und autocad im bundle verkauft werden. grüße b.schurig
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Barbara Schurig gibt es denn eine sonstige programmierschnittstelle, in welche man sich einarbeiten könnte? gibt es eine schnittstelle zu MSACCESS? Welche Datne können ausgelesen werden? ------------------ Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndE am 05. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
hallo, hier eine anleitung zur datenübergabe nach access: Bei erstmaliger Verwendung des ODBC-Exports mit Revit Building: Öffnen Sie das zu exportierende Projekt. Wählen Sie im Menü Datei die Optionen Export, ODBC-Datenbank. Wählen Sie Neu, um einen neuen Datenquellennamen (Data Source Name, DSN) zu erstellen. Wählen Sie einen Treiber. Dieser Treiber ist normalerweise dem Softwareprogramm zugeordnet, in das Sie exportieren, beispielsweise MS Access, dBase oder Paradox. Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie einen DSN-Namen ein, und gehen Sie gegebenenfalls zu dem Verzeichnis, in dem gespeichert werden soll. Klicken Sie auf Weiter. Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt. Wenn eine Information fehlerhaft ist, klicken Sie auf Zurück und korrigieren sie. Klicken Sie auf Fertig stellen. Erstellen Sie dann die Datenbankdatei. Klicken Sie im Dialogfeld ODBC Microsoft Setup auf Erstellen. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem die Datenbank gespeichert wird, geben Sie den Datenbanknamen ein, und bestätigen Sie mit OK. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf OK. Klicken Sie im Dialogfeld ODBC Microsoft Access Setup auf OK. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld in Revit Building auf OK. ANMERKUNG: Wenn der Datenbankexport mit einer Fehlermeldung bezüglich Schreibschutz fehlschlägt, können Sie den Fehler korrigieren, indem Sie im Dialogfeld ODBC Microsoft Setup auf die Schaltfläche Optionen klicken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schreibgeschützt. grüße b.schurig
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Ist zwar gar nicht meine Baustelle, aber ich habe im Developer-Center folgenden Text gefunden: --- 8< --- hier den Glasschneider ansetzen --- 8< --- What's New in Autodesk Revit 8 We have significantly extended the customization capabilities of Autodesk Revit 8 from previous releases by exposing a .NET interface. Focused on integrating analysis and visualization application with the Revit Building information model, the new Revit .NET API allows you to program with any .NET compliant language including VB, C#, and C++. The Recit API built into every copy of Revit enables you to : * Access all objects in the building information model object * Query object properties * Change object properties * Perform limited object additions --- 8< --- hier den Glasschneider ansetzen --- 8< --- sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2006 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, möchte das Thema nochmal aufwärmen. Auf der AutoCad-Seite für Revit fand ich folgenden Text: Zitat:
Stand Alone Support For $65 per incident, you can ask technical questions about installation, configuration, printing and plotting, troubleshooting, and customization using VBA or LISP/Visual LISP™ for the current release of the following products: AutoCAD AutoCAD Electrical AutoCAD LT AutoCAD Mechanical Autodesk Architectural Desktop Autodesk AutoCAD Revit Series—Building Autodesk AutoCAD Revit Series—Structure Autodesk AutoCAD Revit Series—Systems Plus Autodesk Building Systems Autodesk Civil 3D Autodesk Civil 3D – Civil Design Companion Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Autodesk Land Desktop Autodesk Map 3D Autodesk Productstream Autodesk Raster Design Autodesk Revit Building Autodesk Revit Structure Autodesk Survey Autodesk VIZ Autodesk Safety Net Support is also available for the two previous major releases of the products listed above.
Hat sich da also mittlerweile was getan und Revit unterstützt jetzt auch VBA und Lisp? ------------------ Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndE am 20. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
hallo, es geht hier um die revit series, diese beinhalten zusätzlich zum revit noch das autocad. meines wissens hat revit direkt noch keine lsp oder vba unterstützung, das bezieht sich aufs autocad. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 21. Apr. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo Bernd, ab der Version 8.0 ist die API von Revit ja freigegeben - allerdings werden hier momentan meines Wissens nach "nur" Veränderungen + Anpassungen am UI zugelassen, es ist noch nicht möglich, direkt aus einer Programmierung heraus z.B. eigene Objekte zu erzeugen. Eine (englische) Dokumentation der API findest du als CHM-Datei im Installationsverzeichnis von Revit (im Ordner "Program" die Datei heißt "RevitAPI.chm"). Ich meine da auch mal was von VBA gelesen zu haben, bin selbst aber kein Developer, von daher habe ich das Kapitel ganz schnell wieder zugeschlagen ;-) ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uih, das liest sich mal gut. kann man dieses chm-datei irgendwoher bekommen um sich schonmal reinzulesen? oder gibts da lizenzprobleme? würde mich gerne schonmal schlau machen, haben hier nur die version 6.0 (noch) bernd u's sind unterwegs ------------------
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
