Thema: Rendern Intern oder VIZ 2005 (1168 mal gelesen)
Bernd Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 10. Aug. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal folgende Frage. Bin ziemlich fertig mit meinem ersten Projekt, und muss es nun etwas schön aufs Papier bringen. Erste Versuche mit dem internen Render hab ich schon gemacht, die Ergebnisse sind gelinde gesagt eine Katastrophe. Jetzt dazu mal eine grundsätzliche Frage: Lohnt es sich Zeit in die Einarbeitung für den internen Render zu investieren, oder sollte man besser gleich mit VIZ 2005 arbeiten ? Gruss Bernd
------------------ WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 Ghz, 1 GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
ohahnel Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 revit architecture suite 2011 3ds max 2011 design win xp
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
hallo, ich finde, dass der integrierte renderer nicht mehr stand der technik ist. autodesk könnte ohne weiteres den viz-renderer in revit implementieren - dort bekommt man wenigstens eine gute, wenn nicht sogar eine sehr gute visualisierung seines projektes hin! wenn viz vorhanden ist, würde ich das projekt immer über viz visualisieren. oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
hallo, revit kann doch die dateien genauso wie adt mit dem viz verlinken. hier der o ton von der autodesk homepage: "Sie können Geometrien aus einem Autodesk Revit Building-Modell mithilfe der Funktionen zum DWG-Export in Autodesk® VIZ übertragen. Der Import von DWG-Dateien, die aus Revit 7 oder Revit Building 8 exportiert wurden, erfolgt mithilfe eines VIZ 2005-Plug-ins, wobei alle Materialzuordnungen beibehalten werden. Dank der Integration dieser Funktionalität in Autodesk VIZ 2006 ist das Plug-in nun nicht mehr erforderlich." grüße b.schurig
ohahnel Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
hallo frau schurig, bernd hat aber viz 2005 -> also wird das plugin benötigt. desweiteren finde ich den ganzen datenaustausch ziemlich umständlich, bei geöffneter 3d ansicht auf dwg export gehen (optionen beachten / layer), eine dwg erzeugen, diese dann wiederum mit viz verknüpfen! sollten sich in revit am modell etwas geändert haben, darf man das ganze spiel noch mal machen! nach meinem verständnis wäre es besser gleich die relevanten daten der revitdatei ins viz-format zu wandeln ohne den umweg des dwg exports. oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
ohahnel Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Querbach
