| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: 3D und Ebenen (2103 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem. Wenn ich mein Haus in 3D anschaue und drucken will, stört mich das Kellergeschoss, welches ich nicht sehen will. (auch nicht in den Ansichten. Jetzt kann ich nirgends finden, wie ich die Ebene Keller ausschalten kann. Ich kann wohl die Wände temporär deaktivieren, bringt aber nichts beim drucken. Gibt es einen einfachen Weg das Kellergeschoss auszuschalten ? Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 10. Jul. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
guten abend, dafür gibt es die zuschneidebereiche. in der ansicht auf die ansichtseigenschaften, dort auf grenzen und den zuschneidebreich aktivieren. es zeigt sich in der ansicht nun eine art zeichnungsrahmen. hier dann die untere begrenzung nach oben ziehen, so dass das kellergeschoss nicht sichtbar ist. hier gilt das bild erdgeschoss. in der perspektivischen darstellung, auch den zuschneidebreich einschalten und noch zusätzlich den schnittbereich. hier dann beim schnittbereich auch wieder die untere grenze nach oben schieben. siehe bild 3d. da die darstellung auf dem papier beim plotten nicht sichbar sein soll, nach dem ändern der grenzen dann in den eigenschaften die sichtbarkeiten wieder deaktivieren. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke für die schnelle Antwort. So scheint es ja zu gehen. Allerdings scheint mir die Prozedur doch etwas umständlich zu sein. Ich verstehe da den Sinn nicht so recht. Dies jetzt nur so mal am Rande. Bei allen anderen Programmen gibt es die Möglichkeit, die Geschosse (Ebenen) einzeln ein- oder auszublenden. (selbst beim DataBecker Traumhausdesigner für 9,95) Wieso geht das bei Revit nicht? Wenn ich dem Kunden jetzt nur das Dachgeschoss ohne Dachkonstruktion in 3D darstellen möchte, bin ich ja relativ lange damit beschäftigt das so einzustellen. Oder gibt es da vielleicht Alternativ-Möglichkeiten. Würde so etwas mit Revit Series funktionieren ? Dort mit der Layersteuerung von Autocad ? Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, revit arbeitet nicht mit der autocad üblichen layerstruktur, das programm ist anders aufgebaut. wenn sie zum beispiel verschiedene varianten planen, dann arbeiten sie in revit mit den entwurfsoptionen. damit kann dann zwischen mehreren planungen geschaltet werden. wenn sie eine 3d darstellung einmal mit dachgeschoss und einmal ohne dachgeschoss wünschen, dann duplizieren sie die 3d darstellung und arbeiten dann mit den schnittbereichen. das einstellen der schnittbereiche dauert meiner meinung nach nicht länger als im adt in die layerverwaltung zu wechseln und hier dann auf eine andere layergruppe zu wechseln. es ist einfach nur eine andere arbeitsweise. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die Antwort. Die einfachste Lösung liegt doch so nah. Ich habe gar nicht daran gedacht, die Ansichten zu duplizieren. So gehts natürlich ja auch. Und man hat auch sofort die Einstellung für später gespeichert. Danke für Ihre schnelle Antwort. Werde sofort mal versuchen alles in die Tat umzusetzten. Gruss und Dank Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
