Thema: fragen zur faniliengründung? (2374 mal gelesen)
ohahnel Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 revit architecture suite 2011 3ds max 2011 design win xp
erstellt am: 07. Jul. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, 1. kann ich in einer familie den verschiedenen volumenkörpern eine eindeutigen namen zuweisen um diese auswerten zu können? 2. wie kann ich die sichtbarkeit einzelner elemente einer familie steuern (einschalten oder ausschalten)? oder muß ich für 1. & 2. den weg über verschachtelte familien gehen? oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
guten morgen herr hahnel, sie haben richtig vermutet, für den ersten punkt benötigen sie körperfamilien, die sie dann zu einer verschachtelten familien zusammenfügen. bei ihrer zweiten frage ist es vom objekt selber abhänig, es kann hier wieder mit verschachtelten familien gearbeitet werden, oder man erzeugt eine kopie der familie, in der das element einfach entfernt wird. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
ohahnel Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo, es gibt die möglichkeit in der familie einen parameter für die sichtbarkeit anzulegen. dieser ist dann ein JA/Nein parameter. wir hatten so symbollinien für die fensteröffnungsrichtungen angelegt. ich durchsuche mal meine dateien nach den fenstern, dann hänge ich ihnen das beispiel hier rein. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo, ich habe die datei zwar nicht mehr auf meinem rechner finden können, aber ich konnte mich dann doch noch erinnern. legen sie zuerst unter den "familientypen" einen parameter an, mit den vorgaben typ -> "ja/nein" und "exemplarparameter"(in meinem beispiel heißt der parameter 1). dann wieder zurück in die zeichnung, das objekt anwählen (in meinem fall die türleibung)und in den eigenschaften in der rubrik "grafiken" -> "sichtbar" ganz hinten auf das kleine knöpfchen gehen. hier wird dann die 1 angeboten. diese auswählen und dann mit ok, ok aus den dialogen. wird nun die familie in die zeichnung eingefügt, dann steht in den eigenschaften des objektes unter "sonstiges" die 1. hier kann dann die sichtbarkeit für das objekt ein, oder ausgeschaltet werden. das beispiel mit familie und zeichnung können sie sich hier laden: http://www.acadgraph-server.de/ftp/download/revit_sichtbarkeit.zip das bild, dass ich hochgeladen habe zeigt die auswirkung der sichtbarkeit auf die türleibung. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, vielen dank für den tip, hatte auch schon in diese richtung gedacht - habe es aber nicht mit dem exemplarparameter probiert. wann wähle ich den typ-parameter oder den exemplar-parameter aus, worin besteht der unterschied zw. den beiden parametern? die hilfe von revit kann man ja nur in die tonne kloppen! oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, der exemplarparameter ist für ein einzelnes objekt zuweisbar. in adt worten, eine objektüberschreibung. der typenparameter ist für den familientypen zuständig und entspricht im adt somit einer stiländerung. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
