| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Datenaustausch revit-CADxyz (1781 mal gelesen)
genw Mitglied Raumplaner
Beiträge: 3 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Wie sieht es mit dem Datenaustausch von Revit zu anderen CADs aus? Ich gehe davon aus, daß höchstens Autocad echtes DXF/DWG schreiben und lesen kann. Alle anderen Archi-CADs können das nicht. da gibt es Fehler drin. Wie sieht es bei revit mit der IFC-Schnittstelle aus, die ja auch Autodesk mit aus der Taufe gehoben hat? Gruß Jerry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 07. Jul. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genw
hallo, das klingt jetzt in meinen ohren fast, als wäre icf das allheilmittel für den datenaustausch im allgemeinen? da bin ich aber wesentlich anderer meinung. der datenaustausch über dwg oder dxf funktioniert meiner meinung nach besser. wenn man mal archicad als nicht autodesk software anführen will, so ist hier der datenaustausch über das dwg format empfehlenswert. übrigens ist die ifc schnittstelle zum beispiel in adt 2005 nicht mehr automatisch enthalten und wird von anderen herstellern angeboten. aber nun zu revit
revit liest an fremdformaten ein:dwg,dxf,dgn,sat und gibt aus als:2D DWF, 3D DWF, DWG, DXF, DGN, SAT, AVI, IFC ausserdem können die daten noch in eine odbc datenbank geschrieben werden oder als gbXML ausgegeben werden. ich hoffe, ich habe nichts unter den tisch fallen lassen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B.Schurig Ist das so richtig, daß revit zwar IFC ausgibt aber nicht einlesen kann? D.H. unter der Voraussetzung IFC verwenden zu wollen könnte ich ein Hausmodell mit allen Attributen zwar von Revit übernehmen um es auf der Nemetschek-Schiene weiterzubearbeiten nicht aber umgekehrt! Gruß Jerry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genw
hallo, ich habe extra nochmal in die hilfe gesehen, es ist so, wie ich geschrieben habe. das ifc format kann exportiert aber nicht importiert werden. für ihr vorhaben bräuchte man einen konverter, der die nemetschek elemente in revit familien umwandelt. ob das technisch umzusetzen ist, kann ich nicht abschätzen. allerdings kann eine ehemalige 3ds datei als dwg in revit eingelesen werden. natürlich ist das modell in 3d nicht weiter bearbeitbar. so kann man allerdings bestandspläne auch in revit weiter nutzen um anbauten oder erweiterungen zu visualisieren. das thema datenaustausch wurde hier im forum ja schon angesprochen. grüße b.schurig
erstellt am: 07. Jul. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dä! Das heißt also, daß Autodesk die gemeinsame Schnittstelle die sie zumindest mit Nemetschek und ArchiCAD definiert haben nicht nutzt sondern nur bedient. Eine Veränderung der Planung die ausserhalb von revit erfolgte - sei es in einer anderen Architektur-Software oder worin auch immer kann nicht wieder eingelesen werden. Aber was bitte sind revit-familien? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für genw
hallo, revit arbeitet mit familien, dies jetzt einfach als bauteile zu übersetzen wäre zu einfach, da hier durch die parametrik möglichkeiten geboten sind, die andere cad programme bei ihren bauteilen nicht bieten können. revit ist ja, was ihnen vielleicht nicht bekannt ist, eine eigenständige entwicklung. autodesk hat revit vor ca 3 jahren gekauft und stetig weiter entwickelt. ab der 8-er version ist der ifc export in revit vorhanden. da ich nicht für autodesk arbeite, kann ich nicht sagen, ob und wann eine importfunktion zur verfügung gestellt wird. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
