| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: schrägstehende, gebogene wände erstellen (6226 mal gelesen)
pr Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 30.06.2005 REVIT 8, AutoCad 2006
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich arbeite mich gerade in revit ein und stoße nun auf folgendes problem. ich möchte gerne eine schrägstehende, gebogene fassade erstellen. zu diesem thema finde ich nichts in der revit hilfe und in den übungslektionen kam zu diesem thema auch noch nichts. ich habe versucht die wände mit hilfe eines volumenkörpers zu erstellen. jedoch sobald die gebogene fläche in schräglage steht, erkennt die funktion "wand über fläche" im modul "körpermodelle" die fläche nicht mehr. ebenso funktioniert bei meinem elliptischen grundriss die funktion "geschossdecke über fläche" nicht mehr. wie bekommt man dann exakte decken in solch eine form? hat sich schon jemand mit solch einer form beschäftigt? zur veranschaulichung bitte meine übungsdatei "test" ansehen. für tips bin ich sehr dankbar, grüße petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 30. Jun. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
guten abend, die geschossdecke kann auch noch über das zeichnen der skizze, in dem fall also einer ellipse erstellt werden. meines wisses gab es in der 7-er version bei splines probleme mit den geschossdecken. ich würde empfehlen die 8-er version zu testen, da diese aktuell ist und mehr funktionen bietet. soll sich die fassade zwischen den unterschiedlichen elipsen aufspannen? das sollte machbar sein, ich schaus mir morgen mal in der 7-er an. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
hallo, ich habe diese fassade aus einer linie erstellt. zuerst habe ich in 2 ebenen jeweils eine ellipse gezeichnet. diese wurden dann mit dem trennen befehl in 2 halbe ellipsen unterteilt. nun in die isometrische darstellung wechseln und auf dem befehl fassadensystem (modellieren) gehen, damit dann 2 übereinander liegende ellipsen teile anwählen. es erscheint zuerst eine gerade fassadenfläche. diese wird dann mit dem befehl fassadenraster in kleine abschnitte unterteilt, die sich dann der bogenform der ellipse anpassen. je kleiner man die abschnitte wählt, umso genauer ist die form. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pr Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph: hallo,ich habe diese fassade aus einer linie erstellt. zuerst habe ich in 2 ebenen jeweils eine ellipse gezeichnet. diese wurden dann mit dem trennen befehl in 2 halbe ellipsen unterteilt. nun in die isometrische darstellung wechseln und auf dem befehl fassadensystem (modellieren) gehen, damit dann 2 übereinander liegende ellipsen teile anwählen. es erscheint zuerst eine gerade fassadenfläche. diese wird dann mit dem befehl fassadenraster in kleine abschnitte unterteilt, die sich dann der bogenform der ellipse anpassen. je kleiner man die abschnitte wählt, umso genauer ist die form. grüße b.schurig
vielen dank für diese antwort. für diese phase hat es mir zunächst sehr weiter geholfen. mich würde allerdings interessieren, wie ich vom fassadensystem dann zu einer wand komme, in die ich später auch fenster einsetzen kann. grüße, petra
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
hallo, bei einer wand muss man anders vorgehen. hier auf "modellieren" -> "erstellen" -> "wände" -> "volumenkörper" -> "Volumenkörper Sweep". hier dann den "2d pfad zeichnen", in dem fall also die ellipse, oder die schon vorhandene halbe ellipse aus der fassadenzeichnung anwählen. nun auf "profil zeichnen" und dafür in eine ansicht wechseln. alles bestätigen und das kommt dabei raus, die datei ist in revit 7 gemacht, damit sie es auch öffnen können: http://www.acadgraph-server.de/ftp/download/gebogene_wand.zip allerdings sehen durch die schrägen die fenster und türen etwas seltsam aus. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
