Thema: och nee, oder? schattenspiele! (1460 mal gelesen)
hektor haut Mitglied architekt
Beiträge: 15 Registriert: 26.06.2005 revit 7, pentium 4, win xp-sp2, directx 9c, nvidia quadro4
erstellt am: 26. Jun. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich arbeite mit der demo-cd von revit 7 die übungslektionen schön brav durch. alles klappte gut, bis dieser schatten auf meine bemühung fiel (siehe anhang). was habe ich falsch gemacht? gruß paul-hektor [Diese Nachricht wurde von hektor haut am 26. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hektor haut
guten morgen, leider kann ich durch das bild nicht erkennen, wo der fehler in der zeichnung liegt. schicken sie mir die zeichnung doch bitte zu an barbara.schurig@acadgraph.de, ich werde dann die einstellungen prüfen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hektor haut
hallo, leider ist bei mir nichts angekommen, weder im normalen mail noch im spam ordner. kam bei ihnen eine fehlermeldung über die zustellung an? leiten sie die mail mit der zeichnung bitte weiter an acadgraph@gmx.de, das ist meine notfall adresse. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hektor haut
hallo, ich habs gefunden. in den schnitten, in denen die schatten nicht sichtbar sein sollen, einfach aufs pulldown menü "ansicht" und auf "erweiterte modellgrafiken". in dem dialog dann oben das häkchen für die schatten rausnehmen. die zeichung mail ich korrigiert zurück grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hektor haut
hallo, ich dachte in den schnitten sollten keine schatten sein? jedenfalls kenne ich schatten nur im 3d modell oder in den ansichten. wie sollen die schnittschatten denn genau aussehen? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-D es handelt sich um eine übungslektion aus der revithilfe (menüleiste->hilfe->Übungslektionen->Ansichten und Rendering->Präsentationsansichten). in der anleitung funktioniert das schattenwerfen... (im gegensatz zu meinem versuch) gruß [Diese Nachricht wurde von hektor haut am 27. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hektor haut
hallo, ich hab die übungen zur revit 6 fast alle gemacht, aber da gabs noch keine schatten. ich seh mir morgen die schattenübung an, zuhause habe ich leider keine revit freischaltung. grüße b.schurig
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, wenn sie keinen fehler entdecken, wird es wahrscheinlich an meiner grafikeinstellung liegen. ich benutze den treiber 6.7.2.2 von nvidia für meine pny quadro 550 xgl. ich habe nochmal einen screenshot der zeichnung "a105 Presentation" hochgeladen, damit sie einen vergleich haben. gruß hh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hektor haut
hallo, ja es ist die grafikkarte, ich hab auch mal ein bild angehängt. in meinem rechner ist eine NVIDIA quattro FX 500. in revit kann man unter einstellungen -> optionen -> grafiken, die grafikkarte einstellen. testen sie hier die unterschiedlichen optionen. sonst könnte man auch noch direkt am teiber auf 256 farben oder 16 bit umstellen. welche auflösung wird denn genutzt? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
