| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Fensteröffnugen über mehrere Stockwerke (2468 mal gelesen)
cadcarlos Mitglied architekt
Beiträge: 3 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich suche nach einer Möglichkeit Fenster anzuzeigen, die sich über mind. zwei Ebenen erstrecken. Normalerweise werden Fenster, die z.B. auf Ebene 0 erstellt werden und höher sind als die Wände der Ebene 0 von den Wänden der darüber liegenden Ebene verdeckt (in den Ansichten). Eine Möglichkeit wäre, entsprechende (leere) Öffnungen zu plaztieren, die allerdings bei jeder Änderung der Fensterposition manuell nachjustiert werden müssten. Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcarlos
hallo, wie wäre es denn, eine wandscheibe zu zeichnen, die über die beiden geschosse verläuft? das fenster bringt dann gleich die öffnung über beide geschosse mit und die darstellung im grundriss stimmt auch. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Barbara, das hatte ich auch schon probiert (funktioniert ja auch). Nachteil ist, dass bei der Übergabe der Gebäudedaten an ein AVA-Modul die Daten der veränderten Wand nicht korrekt erscheinen (im Gegensatz zu Fenstern, da hier für jedes Bauteil die Bezugsebene frei wählbar ist), da ja die Bezugsebene verändert wurde (z.B. von DG wieder zu OG). Auch hier wäre wieder Handarbeit angesagt. Es muss noch eine elegantere Lösung geben. Melde mich sobald Erfolg in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcarlos
hallo, in revit 8 kann das fenster über mehrere geschosse eingebaut werden und die öffnung wird gleich passend erzeugt. ich hab das fenster in der 3d darstellung eingebaut leider habe ich gerade keine 7-er version zur verfügung, eventuell klappts da auch schon über die 3d darstellung -> einfach mal testen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
