| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wände nicht sichtbar (5778 mal gelesen)
B. Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem: Ich hab ein Haus gezeichnet mit EG, DG und Spitzboden. Danach wollte ich noch ein Keller zeichnen, also Ebene Keller erstellt, 2,75m unter der EG-Ebene, und angefangen Wände zu zeichnen,... und keine Wände sichtbar. Alle Ansichtseigenschaften überprüft, trotzdem nichts sichtbar. Wo kann der Fehler sein ? Danke für Eure Hilfe. Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 13. Mai. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B. Querbach
guten abend, normalerweise ist ja eine ebene -1 schon vorgefertigt. wurde diese gelöscht, oder umbenannt? wie ist im ansichtsbereich die oberkante, schnittebene und die unterkante für das untergeschoss definiert? (ansichtseigenschaften -> ansichtsbereich -> bearbeiten) sind die wände "nur" unter grundrisse nicht sichtbar, oder fehlen sie auch unter den ansichten, deckenplänen und der 3d ansicht? wurde in der zeichnung mit phasen, oder mit varianten gezeichnet? ist im untergeschoss der gleiche wandstil, wie auch in den anderen geschossen im benutzung? tritt das ganze unter revit 7 oder 6.1 auf? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B. Querbach
Hallo Frau Schurig, hab mir schon gedacht, dass ich sicher was verstellt habe. Ich denke, dass wenn ich noch ein wenig intensiver mit dem Programm arbeite, ich auch das System mit der Sichtbarkeit verinnerlichen werde. Eine Frage hab ich jetzt noch zu Wänden und Gegenständen unter einer Dachfläche; Wie kann man dort die Wände und Gegenstände "leicht" sichtbar machen ? Gruss und Dank Bernd Querbach ------------------ WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B. Querbach
hallo, hat das dach eine eigene ebene und die elemente aus der ebene eins tiefer sollen sichtbar werden? dann kann in der dachebene unter den ansichtseigenschaften die unterlage auf das andere geschoss eingestellt werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
