| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: 1/4 und 1/2 gewndelte Treppen (11551 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche schon geraume Zeit solche Treppen zu erstellen. Leider schaffe ich es nicht. Kann mir vielleicht jemand in kurzen Schritte erklären wie ich da vorgehen muss. Viele Grüße B.Querbach WinXP, Revit 7, P4-2,6, 1GB
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
guten morgen ich habe gerade mal ein 1/4 gewendelte treppe gemacht, das beispiel war leider zu groß um es hier im forum hochzuladen, nun liegts auf unserem server: http://www.acadgraph.de/download/treppe_forum.zip zuerst habe ich ein gerades treppenstück erzeugt, dann ein prodest und zum schluss nochmal ein stück teppenlauf. die äussere form der treppe sollte jetzt korrekt sein. nun auf bearbeiten, damit man wieder in den teppenmodus kommt. hier dann alles manuell verziehen. grüße b.schurig
B. Querbach Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Vielen Dank für die schnelle Antwort Frau Schurig. Muss man dann ja doch noch ein wenig selber basteln. Aber hauptsache es geht irgendwie. Wäre schön, wenn in den nächsten Versionen so etwas auch automatisch gehen würde. Viele Grüße Bernd Querbach ------------------ WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, in revit 8 habe ich bei den treppen keine geänderten verzugsmechanismen gefunden. hier muss die treppe auch manuell verzogen werden und kann nicht automatisch gewendelt erstellt werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Danke für Ihre schnelle Mitteilung. Schade, dann muss man halt weiter selber ein bisschen basteln. Dafür entschädigen die anderen Funktionen des Programmes aber umso mehr. Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carlos08 Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 20.02.2006 Building Design Suite 2013 Premium - Core i7 - 16Gb - ATI FirePro - Windows 7 Ultimate 18,4" Toshiba-Notebook - Core i7 - 8 Gb - Windows 7 HP - ASUS eeeSlate
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Frau Schurig, ich teste gerade die Version 8 und stehe auch vor dem Problem, dass ich keine 1/4-gewendelte Treppe erstellen kann. Leider funktioniert der Link zu Ihrer Lösung nicht mehr. Hat sich die Adresse geändert? Grüße Volkmar Skiebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Imke Lorenz Mitglied Ingnieurin
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
hallo, diese frage wundert mich nun noch etwas. kann es vielleicht sein, dass sie nicht mit revit, sondern mit einem anderen programm arbeiten? rvt dateien sind revit zeichnungen, diese können auch nur direkt in revit geöffnet werden. mit welcher software und welcher version arbeiten sie? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
