| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Bauteillisten von Fundamenten (2550 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schätze, es ist eher ein grundsätzlicheres Problem. Und zwar habe ich von den Templates die Familie Fundamente benutzt und möchte diese nun in einer Bauteilliste auswerten. Kann aber eine solche Fundamentliste nicht finden. Bei anderen externen Familien gibt es bestimmt ähnliche Probleme, schätze ich. Gibt es da eine allgemeine Lösung, eine solche Liste quasi manuell zu erstellen? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, für die ganz normalen streifenfundamente würde ich einfach einen wandtyp fundament anlegen und nach diesem in der auswerung filtern. bei der bauteilliste konnte ich auch nichts finden, vielleicht muss hier erstnoch was angelegt werden. ich geh mal auf die suche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, ich habe mir das ganze genauer angesehen. fundamente, die über die familien erstellt wurden, können in der bauteilliste aufgeführt werden. die einzelnen werte (höhe/breite...) muss man aber manuell ergänzen. manuell kann das fundament aber auch erfasst werden, bei der bauteilliste auf mehrere kategorien. hier dann die einstellungen treffen und die parameter für die fundamente hinzufügen. das ganze könnte dann, wie in dem bild aussehen. die tabellenwerte für einen fundamenttypen müssen nur einmal eingegeben werden. leider klappt das auswerten der fundamente auch in der 7-er version noch nicht vollautomatisch, aber die entwicklung wurde über den wunsch informiert. grüße b.schurig
Gregi Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut, so bin ich der Sache schon näher. Nur wie kann ich jetzt in der Bauteilliste die anderen Familientypen ausblenden? Wenn ich auf Filtern gehe, kann ich hier nicht die Familien filtern. ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, ich konnte auch keine möglichkeit finden, um bestimmte elemente (fensterstile/türstile...) aus der tabelle zu entfernen. daher habe ich mal bei autodesk nachgefragt. ich melde mich wieder, sobald es was neues gibt. es gibt noch den trick über die phasen zu gehen, also die fundamente zum beispiel auf die phase bestand schieben und in der tabelle dann den phasenfilter bestand aktiv setzen, das geht natürlich nur, wenn man sonst nicht über die phasen arbeitet. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, mein revit-guru hat mir einen klasse tipp gegeben. in der liste einfach noch das feld "typenkommentare" anlegen. hier bei den fundamenten dann ein ja eintragen, die anderen bauteile ohne bezeichnung lassen. unter filter, dann typenkommentare wählen -> ja. es werden dann nur noch die fundamente angezeigt, die spalte mit den typenkommentaren kann dann unter "formatierung" auf "verdecktes feld" gesetzt werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
