| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Bauteilliste für Wände (1699 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, die Wandhöhe in der entsprechenden Bauteilliste auzuwerten? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, es scheint nicht möglich zu sein, die Wandhöhe explizit als Parameter für die Bauteilliste auszuwählen. Du kannst aber folgenden Trick anwenden: Dir die Wandhöhe aus Fläche/Länge berechnen. D.h. eine Wandliste mit den Werten "Fläche" und "Länge" erstellen. Einen berechneten Wert des Typs "Länge" hinzufügen und diesem die Formel "Fläche/Länge" geben. Schau einfach mal in den Screenshot! ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es denn möglich, eine externe Wandfamilie zu kreieren, die ähnliche Eigenschaften hat, wie die System-Wandfamilie? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hi Gregi, es gibt halt nur entweder externe Familien oder Systemfamilien. Aus Objekten des Typs Systemfamilie eine externe Familie zu machen geht meines Wissens nicht. Aber was spricht gegen die Formelvariante bei der Wandhöhe? ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dagegen spricht, das bei der Ausführung dieses Vorschlages in der Tabelle unterschiedliche Höhen ausgespuckt werden. Dies hat wohl mit der internen Definition der Fläche zu tun. Revit mist nicht etwa von Wandachsenschnittpunkt zu Wandachsenschnittpunkt, sondern scheinbar ist es davon abhängig, wie man die Wand konstruiert hat. Je nach dem, wie dick die Wand ist, um so größer wird der Fehler. Kurz gesagt....so kann ich nicht arbeiten! ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch gröber wird übrigens der Fehler, wenn man in der Wand noch Durchbrüche definiert. Die Durchbrüche werden nämlich von der Wandfläche abgezogen, was bei der Berechnung der Wandhöhe einen deutlichen Fehler zur Folge hätte. ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
