Thema: Treppenstempel (705 mal gelesen)
Corvus Mitglied Architekt
Beiträge: 14 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer von euch hat schon herausgefunden wie man die aktuelle Auftrittsbreite in den Treppenstempel integriert, also z.B.: 18 x 19,2 / 27 oder so ähnlich ?
------------------ Herzliche Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 Programme: autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corvus
hallo, lade aus dem verzeichnis \metric library\beschriftungstext\ die familie DE_Treppenbeschriftung.rfa. wenn du dann beschriftest, sollte es passend sein. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, der DE-Treppenstempel liefert nur die minimale Auftrittsbreite. Was ich gerne gehabt hätte wäre die "derzeitige Auftrittsbreite" - also die tatsächslich zu bauende. Ich denke da geht es nicht nur mir so. Oder hab ich was falsch gemacht ?? ------------------ Herzliche Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corvus
ups, das ist mir noch garnicht aufgefallen, weil ich einfach nicht nachgemassen habe. ich war nur mit dem wert zufrieden, der dort stand. ich schau mal... als workaround könntest du schnell mal bei der minimalen auftrittsbreite die derzeitige eintragen. (sozusagen die schrittformel abändern). dann sieht der stempel ok aus... auch wenn´s nicht elegant ist. ciao chris
------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de [Diese Nachricht wurde von cschuetz am 14. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siggi Pfundt Mitglied Product Manager
Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corvus
Die aktuelle Auftrittsbreite ist noch kein Parameter, der automatisch ermittelt werden kann. Der Grund liegt auch darin, das Revit es erlaubt, Auftritte im Skizzenmodus beliebig zu verschieben, sodass beliebige unterschiedliche Auftrittsbreiten innerhalb einer Treppe möglich sind. Die Anforderung selbst ist natürlich logisch, und bereits als Request für künftige Versionen geloggt. Bis dahin würde ich den Workaround von Chris empfehlen. ------------ Siggi Pfundt autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zunächst mal Vielen Dank für die Antworten. Ich glaube aber dann kehre ich lieber zur guten alten Handarbeit zurück und mach das Ding als puren Text... ------------------ Herzliche Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
