| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Bauteile und Achssystem (589 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, Bauteile eine Eigenschaft, bzw. Parameter zu geben, in dem die Position des Bauteils bezogen auf das Rastersystem AUTOMATISCH angegeben wird? Mal ein Beispiel: Ich erstelle eine Stütze. Je nach dem, wo ich im Raster der Gebäudes die Stütze erstelle, wird dessen Parameter automatisch mit dem am nächsten liegenden Achsenschnittpunkt gefüllt, z.B. A/3 ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 Programme: autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo gregi, so ganz verstehe ich das nicht. also, da ist ein raster... soll die stütze automatisch auf dem nächstliegenden rasterkreuzungspunkt eingefügt werden? oder soll eine art bemassung zu dem nächstliegenden rasterkreuzungspunkt automatisch entstehen? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich möchte eine Bauteilliste erstellen zu einem Plan. In dieser Bauteilliste soll eine Spalte stehen, wo man die Position im Achssystem der einzelnen Bauteile sehen kann. Und das soll dann auch noch automatisch in die Spalte eingetragen werden. Es geht mir also nicht um die Konstruktion, sondern um die Bauteilliste, bzw. Eingenschaften der Bauteile. Ist es so verständlicher ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
habe zu dem fall antwort von autodesk bekommen. nein soetwas geht leider nicht, aber der wunsche wurde entgegen genommen... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siggi Pfundt Mitglied Product Manager
Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Ein Vorschlag als Workaround: Erstellung einer Stützenbeschriftungsfamilie, die die Achsenbezeichnung (A/3) als Textparameter "nachbildet". Somit kann die Stütze dann im Projekt über den Stemple und in der Bauteilliste über die entsprechende Spalte eindeutig identifiziert werden. ------------ Siggi Pfundt autodesk
