Thema: Breite einer Stütze in Bauteilliste verwenden (1818 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Werte "b" + "d" einer Stützengeometrie in einer Bauteilliste verwenden? Diese Parameter werden ja nicht direkt in den Auswahlmenüs zur Erstellung einer Bauteilliste angegeben. Gibt es da einen Trick? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, bei den tragwerksstützen kann man sich den typ in der tabelle einblenden lassen. hier ist dann auch die beite und die tiefe der stütze angegeben. reicht die information so in der tabelle? ich hab mal ein bild angehängt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, so reicht es mir leider nicht, da ich mit den Werten noch Berechnungen in der Tabelle ausführen möchte. ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, die parameterwerte der familie für die länge und die tiefe der stütze kann man scheinbar nicht auslesen. bei den wänden ist es allerdings machbar. in dem fall würde ich mir den typ einblenden lassen und die tabelle um einen wert ergänzen, den ich dann manuell eingebe. die felder model und kosten z.b. sind so intelligent, dass die eingabe eines wertes für einen stützentyp ausreicht und die gesamte liste angepasst wird. so kann die tabelle dann "automatisch" gefüllt werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man nicht einen Benutzerdefinierten Parameter der Tragwerdsstütze zuweisen und diesen dann automatisch mit den Werten b und d füllen? Versuche es gerade und bekomme es nicht hin. Wenn ich in der Stützeneigenschaft dann eingebe "=b" oder "=d" gibt er eine Fehlermeldung aus ("Geben Sie eine gültige Länge bzw. eine Formel, die mit '=' beginnt.) Mit '=' fange ich ja an, da kann es also nicht dran liegen. Also kann er hier wohl auch schon nicht mit den Werten b und d arbeiten.......sehr schade das. Wie ist es, wenn man sich eine komplett neue Familie auf Basis einer Tragwerksstütze entwickeln würde? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, mir scheint es, dass diese parameter nicht aus den familien ausgelesen werden können. das hatte ich ja bereits geschrieben. eine neue familie würde also nach dieser logik auch nicht weiterhelfen. aber vielleicht kennt jemand noch eine andere lösungsmöglichkeit? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Technischer Systemplaner BIM (m/w/d) | Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Unsere über 300 Ingenieure sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung! Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Siggi Pfundt Mitglied Product Manager
Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Wenn Eigenschaften nicht standardmäßig in der Auswahlliste unter "Verfügbare Felder" erscheinen, dann sollte man immer gemeinsame Parameter erstellen, die sowohl in die Familie und in das Projekt eingelesen werden, und somit als auswertbare Parameter zur Verfügung stehen. Beispiel: Man erstelle eine Gemeinsame Parameter txt Datei mit einer Gruppe "Stütze" und den Längenparametern "Stützenbreite" und "Stützentiefe". Diese liest man als Typenparametern für Stützen in die Stützenfamilie ein. In der Stützenfamilie kann man dann "b" + "d" im Feld Formel des Dialoges "Familientypen" auf diese externen Parameter "umlenken": d = Stützentiefe b = Stützenbreite Einfacher, und weniger Rechenaufwand für die Familie ist es, gleich diese externen Parameter als Parameter in der Familie zu benutzen und die Formeln wegzulassen. Nicht vergessen, die externen Parameter auch in das Projekt einlesen, damit sie für die Bauteillisten zur Verfügung stehen. ------------ Siggi Pfundt autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
