Thema: Deckendurchbruch (2623 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich einen Deckendurchbruch definieren? Und wie kann ich nur in die Oberkante der Decke ein Gefälle reinbringen? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, für den deckdurchbruch einfach auf MODELLIEREN -> ÖFFNUNG -> im dialog, je nach aktueller ansicht die option setzen. falls man in der draufsicht ist, das 2. vertikal ausschneiden anwählen. das mit dem gefälle muss ich mir erstmal genauer ansehen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, für die geneigte decke habe ich auch noch eine lösung gefunden. man erstellt 2 decken, eine decke wird über die option neigungspfeil (im geschossdeckenbefehl) mit einer neigung versehen, die andere decke wird an den gleichen X/Y koordinaten erstellt, aber ohne neignung. beide decken werden dann über den befehl "geometrie verbinden" aus dem werkzeugkasten "werkzeuge" miteinander verbunden. hier mein beispiel: http://www.acadgraph.de/download/geneigt.zip grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, hier geht ja doch was. Dachte schon, dieses Forum wäre eher nicht so besucht. Also vielen Dank für die Mühe! Zu der geneigten Decke. Gäbe es nicht die Möglichkeit, in einer vertikalen Skizzierebene den Querschnitt der Decke zu konstruieren und diese dann zu extrudieren? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, wenn man wert aufs extrudieren legt, ist auch diese arbeitsweise möglich. dann geht man über "Modellieren" –> "Erstellen" –> "Geschossdecken". hier kann dann extrudiert werden. viele wege führen nach rom grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas hayde Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
hallo, der durchbruch kann nur in der ebene angezeigt werden in der auch die decke dargestellt wird. wenn die darstellung ein geschoss tiefer benötigt wird, dann kann die darstellung nur mit gestrichelten linien eingezeichnet werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schrenk Mitglied Bereichsleiter AEC
Beiträge: 9 Registriert: 05.11.2005 WinXP Pro 2002 SP2, FSC Celsius Mobile H, 2GHz, 1 GB, 128MB Grafik, Revit Series 8
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Guten Abend, weil ich gerade den Thread lese und der doch schon vor ein paar Tage gestartet wurde: Aktuell in der Version 8 werden Öffnungen in Geschoßdecken durch das Werkzeug "Bauteile" als Deckendurchbrüche und -schlitze (mit der passenden Grundrissdarstellung!) eingesetzt. Schönen Abend ans Forum Stefan Schrenk ------------------ Wer im 3. Jahrtausend 2-dimensional zeichnet, hat nicht 1 Perspektive Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Zitat: .....mit der passenden Grundrissdarstellung! --------------------------------------------------------------------- Nur nicht als gestrichelte Darstellung im darunterliegenden Geschoß. - Oder ? - ------------------ Gruß Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Denke, das mit der Darstellung geht auch: Bitte mal in die Deckenpläne schauen, da kann ich aufgrund der eingestellten Ansichteigenschaften auf meine Deckendurchbrüche sehen. Aktuell ist hier die Sichtbarkeit der Elemente noch alles auf Halbton, aber das zeigt, dass hier die Schrauben bzgl. der richtigen Einstellung gedreht werden können. Werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren und berichten .. muss noch was anderes fertig machen. Grüße ans Forum Stefan Schrenk ------------------ Wer im 3. Jahrtausend 2-dimensional zeichnet, hat nicht 1 Perspektive Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
