| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Werteingabe bei Fenster und Türen (1441 mal gelesen)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist es wirklich nicht möglich beim Erstellen eines Fensters oder einer Tür direkt Maße einzugeben? Ist es ein Vorteil? Mir erschließt sich noch nicht so ganz der Sinn? Ansonsten glaube ich, sind da einige ganz patente Sachen drinn. Ich lerne weiter.
------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
hallo, die abmessungen sind im jeweiligen fenster oder türstil vorhanden, hier kann nichts frei eingeben werden. in den eigenschaften kann man sich aber eine vorhandene typ duplizieren und eine neuen typ mit anderen abmessungen erstellen. der typ steht dann in dieser einen zeichnung zur verfügung. man kann sich aber zusätzlich auch eine txt datei erstellen in der gemeinsam genutzte parameter verwaltet werden. diese gilt dann für alle zeichnungen. "Klicken Sie im Dialogfeld Gemeinsam genutzte Parameter bearbeiten auf Erstellen, um eine Datei mit gemeinsam genutzten Parametern (TXT) zu erstellen. Gemeinsam genutzte Parameter werden in einer externen Datei gespeichert. Wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass die Datei mit gemeinsam genutzten Parametern an einem Ort gespeichert wird, auf den andere Benutzer Zugriff haben." das ist ein auszug aus "Erstellen einer Bauteilliste für mehrere Kategorien" der metrischen übungslektionen. der vorteil ist, dass nur türmodelle eingebaut werden können, die auch existieren. es gibt nicht alle türen in den unterschiedlichen größen. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für den Tipp. Mit Abmessungen, ich glaube, ich habe ich ungenau ausgedrückt, meinte ich z.B. beim Einsetzen eines Fensters, daß ich 3,5m von einer Ecke eingeben kann. Und nicht erst wahllos irgendwo und dann noch mal anklicken, um die genauen Werte einzugeben. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
hallo, beim einfügen des fensters läuft immer noch ein maßband mit. das raster dieser bemassungsschritte kann man sich unter einstellungen -> fangpunkte -> fangpunkte längenbemassung anpassen. wenn es damit nicht klappt, kann man noch die temporäre bemassung anwählen und hier den neuen wert angeben. das fenster springt dann auf das neue abstandsmaß. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002 BDSP 2015
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
hi sven, da muss man bzgl. adt etwas umdenken. neben den tipps von barbara bleibt dir dann noch die möglichkeit, direkt nach dem absetzen des fensters/tür in die bereitstehende bemaßung zu klicken und das einfügemaß zu ändern, wodurch der einfügebefehl ja nicht unterbrochen wird. mir persönlich fehlt hier auch die "einfügeintelligenz" des adt´s. dafür sind eben andere dinge etwas schöner... gruß und schönes wochenende mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Corvus Mitglied Architekt
Beiträge: 14 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
