  Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik
  Binäre Verknüfungen
Autor Thema:  Binäre Verknüfungen (2345 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich hab` da mal eine Frage.
Wie kann man aus drei NAND- Verknüfungen eine NOR machen???
Also aus drei "UND- NICHT" eine "ODER- NICHT".
Als Tipp habe ich bekommen die Eingänge zu Negieren oder so. Ich komm` leider nicht auf die Lösung (Schaltplan). Dürfte glaube ich, für ein Steuerungstechniker eine einfache Frage sein, hoffe ich.
Schöne Grüße und Danke schon mal für evtl. Antworten oder sogar Zeichnungen
WFIV
Jester_Karbach
Im Wandel
Windows XP
sonst nix
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mal so als Ansatz
Da ist ein NOR mit 4 NANDs aufgezeichnet. Immerhin ein Afang zum weiterdenken
Endlich ist es soweit
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 15. Apr. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Hat denn sonst niemand eine Idee???
WFIV
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 10, Unix
Ruplan 4.82
EPlan
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
Negation am Ausgang = Negation aller Eingänge mit tauschen der Funktion.
Nand (Und mit Negation am Ausgang) = Oder mit Negation aller Eingänge
oder:
Nor (Oder mit Negation am Ausgang) = Und mit Negation aller Eingänge
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also was Du/Sie da schreiben nennt man glaube ich "De Morgan- Regel".
Ihr Beitrag ist aber nicht die Lösung zu meiner Frage.
... oder ich hab es nicht ganz verstanden.
Ich bin nicht so der Experte also ein einfaches Bildchen (Schaltplan) würde mir schon sehr helfen.
Trotdem erstmal vielen Dank!
Gruß Lisa
WFIV
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 19. Apr. 2011 02:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
So schwer kann das doch garnicht sein. Du hast drei NAND Gates mit je zwei Eingaengen und einem Ausgang. Es kann nur ein Gate am Ende der Kette sein, weil nur ein Ausgang erforderlich ist, also muessen die anderen beiden am Anfang liegen, nur hat Du dann vier Eingaenge. Hmm ..., wie kann man das so verknueppern, dass nur zwei uebrig bleiben? Mehr sag ich nicht.
JNeu
Sehen Sie sich das Profil von JNeu an!   Senden Sie eine Private Message an JNeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JNeu
erstellt am: 08. Nov. 2011 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte es ja auflösen.
Schau einfach bei Wikipedia nach unter: Vollständige Logiksysteme
Da findest du eine Tabelle in der alles drinsteht. Hab das auch grade zufällig im Studium mal wieder
