  Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik
  aktive Profibusterminierung
Autor Thema:  aktive Profibusterminierung (981 mal gelesen)
bender.ac
Sehen Sie sich das Profil von bender.ac an!   Senden Sie eine Private Message an bender.ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender.ac
EPLAN P8 Select V1.9.6 Build 3297
Procentec ProfiTrace Ultra V2.4
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären wie eine aktive Profibusterminierung funktioniert?
Ich weiß, dass der idle-Pegel, also in der Zeit wo keine Daten auf dem Bus sind auf 1V hochgeogen werden, damit dieser Bereich EMV-unabhängiger wird.
Nur wie ist so eine Terminierung prinzipiell aufgebaut? Wenn man Kollege Google bemüht findet man eine Menge an Bedienungsanleitungen aber niemanden der sagen kann/möchte wie das überhaupt aufgebaut ist. Hat da einer von Euch, vielleicht aus einer CPE-Schulung genauere Unterlagen vielleicht sogar einen Schaltplan einer aktiven Terminierung?
bender.ac
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
profibus.pdf
Hallo bender.ac
ich habe keine Ahnung was das ist, doch bei der Tante Google steht soooooooooooo viel drin. Einfach nur mal befragen, da bekommst Du bestimmt eine Antwort.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
