  Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik
  Rundumleuchte für Kühlschrank
Autor Thema:  Rundumleuchte für Kühlschrank (1314 mal gelesen)
ASRoland
Handwerksmeister/Elektromaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ASRoland an!   Senden Sie eine Private Message an ASRoland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASRoland
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich einmal eine Frage aus der Reihe! Vor einiger Zeit kam der Fitnessstudiobetreiber auf mich zu dessen Studio ich besuche. Er hat einen Kühlschrank dort stehen mit Erfrischungsgetränken. Soweit so gut. Dieser ist nicht abschließbar.
Nun möchte er, sobald jemand an dem Kühlschrank geht, das eine Rundumleuchte angeht und den geöffneten Zustand signalisiert.
Ich habe mir gedacht das kann man wie folgt lösen. Ich möchte mit 24V Gleichspannung einen Induktiven Näherungsschalter dort anbringen der den Türkontakt stellt. Sobald die Tür sich öffnet schaltet der induktive Näherungsschalter eine 24V Gleichspannungs- Rundumleuchte.Kann ich mit dem Näherungsschalter überhaupt eine Lampe schalten oder muss dort ein Relais zwischen? Und wenn ja was nehm ich da für welche ? Die unterscheiden sich in PNP usw. ! Wo liegt da der Unterschied?
Was haltet ihr von der Idee? Kann ich nicht auch mit 230V arbeiten? Die liegen schon aufgrund der Beleuchtung dort drinnen. Mit Endschalter kann ich nicht arbeiten aufgrund von Platzmangel.
Ich brauche die Kostengünstigste eleganteste Lösung dafür !!
Vielen Dank für eure Ideen, ich bin gespannt.
greetz Roland
Opel fahren ist wie wenze fliechs !!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
das einfachste wäre, den Türkontaktschalter herauszuführen. Ist da wirklich kein Platz für 2x1,0 oder 2x0,75? Die geschaltete Phase könnte man auch bei der Lampe abnehmen. Ob Relais oder nicht hängt dann von der Leistung der Rundumleuchte bzw. dem Schaltvermögen des Türkontakts ab. Alternativ könnte man auch einen Summer einbauen. Der hat weniger Leistung und wird auch dann gehört, wenn kein Blickkontakt zum Kühlschrank besteht.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
