Thema: PCI-Karten, aber welche (1653 mal gelesen)
Kigger Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 10.02.2006 Solid Works 2008 SP 3.1
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Automation, im Rahmen eines Projektes soll ich einen Prüfstand bauen und muss dazu Ventile ansteuern, zum Teil einfach nur an/aus, zum Teil mit einer definierten Spannung zwischen 0V und 10V und natürlich muss ich auch noch was messen können. Das ganze soll ich mit einem PC machen. Mir stellt sich nun die Frage bei der Suche nach einer Karte die sowas kann, auf was ich da achten muss, bzw. was mich viel mehr interessiert, ist die genaue Bezeichnung einer solchen Karte? Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben, wo ich sowas nachlesen kann. Danke und Gruß
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kigger
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gute Frage. Als einziges Argument könnte ich da nur nennen, dass der Rechner keinen USB-Anschluss hat kann ich das Ding mit einer beliebigen Software bedienen?? Muss nämlich in Delphi programmieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kigger
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kigger
Hi, Haengt davon ab: wenn 0-10 Volt, dann geht dieser USB-Block nicht, aber die im Anhang beschriebene PCI-Karte sollte in Ordnung sein, wenn 4-20 mA, dann gehen beide nicht und Du musst Dir was anderes suchen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
