  Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik
  Deklaration auslesen in S7-300
Autor Thema:  Deklaration auslesen in S7-300 (1450 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit die Deklaration einer Variablen im S7 Programm abzufragen?
Beispiel:
Struktur im DB:
0.0 REAL
4.0 Byte
5.0 Byte
6.0 Int
-> Pointer 4.0 -> Ergebnis Byte
Kann man mittels Code und z.B. Pointer 4.0 als Ergebnis den Deklarationstyp (z.B. Byte) zurück gemeldet bekommen?
Gruß Christof
plc_tippser
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von plc_tippser an!   Senden Sie eine Private Message an plc_tippser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plc_tippser
EPlan 5.70 SP1 Pro
EPlan P8
Compass 5.6.1.0 Pro Office
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
geht nicht. Mit dem Zeiger lädst du nur die Anfangsadresse der Variablen. Eine Aussage über Länge und Typ gibt es nicht.
pt
Gruß pt
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 SP1 Pro
EPlan P8
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. über einen ANY-Pointer.
Schau dir das mal in der Hilfe an, das habe ich noch nie genutzt.
Gruß, pt
Gruß pt
