  Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik
  Einschaltverzögerung S7-300
Autor Thema:  Einschaltverzögerung S7-300 (6573 mal gelesen)
mstraus00
Sehen Sie sich das Profil von mstraus00 an!   Senden Sie eine Private Message an mstraus00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstraus00
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer sagen wie man eine Variable Einschaltverzögerung über 2,5h programmieren kann.Die normalen Zeitglieder der S7 können nicht mehr als 2,5h. Die Verzögerungszeit soll von 0-23 Stunden am OP eingegeben werden können.
Vielen Dank
SPS...?
Was das...?
erstellt am: 01. Mrz. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du keine Antwort bekommst hier gibt es noch ein Forum was sich fast ausschließlich mit SPS und dergleichen beschäftigt
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
harieh
Arbeitslos
Sehen Sie sich das Profil von harieh an!   Senden Sie eine Private Message an harieh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harieh
erstellt am: 21. Apr. 2005 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - S7 habe ich noch nie probiert (bin dann auf ePlan umgestiegen...), aber ähnliche Probleme gab es ja auch bei der S5.
Da habe ich in solchen Fällen die kleinste Zeitabstufung über ein Zeitglied realisiert und den Faktor über einen Zähler.
Je nach CPU waren die Zeiten unterschiedlich genau, was sich dann naturgemäß mit einem entsprechenden Faktor in der über den Zähler realisierten Zeit niederschlug. Da aber die Grundtoleranz eben in der CPU lag, habe ich mit dem für den jeweiligen Schaltschrank vorgesehenen Gerät einen Test mit dem Faktor 10000 gefahren und die Grundzeit entsprechend korrigiert. Hat nie Probleme gegeben
harieh
LTD
Sehen Sie sich das Profil von LTD an!   Senden Sie eine Private Message an LTD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTD
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
Zähle nach Ablauf des Timers einen Zähler hoch.
Der Zähler gibt den Faktor der eingestellten Zeit an.
Wenn dein Timer z.B. 5h haben soll, muss der Zähler den Wert 2 haben.
Oder du programmierst dir eine Art Stoppuhr über die Taktmerker.
Flankengesteuert auf den Taktmerker mit 1s einen Zähler hochzählen.
Bei 60 diesen Zähler reseten und den Minutezähler hochzählen.
Wenn dieser den Wert 60 hat reseten und den Stundenzähler hochzählen.
So kannst du eigentlich jede gewünschte Zeit über die Zähler abfragen.
Probiererer
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Probiererer an!   Senden Sie eine Private Message an Probiererer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Probiererer
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Sekundentakt (Hardware-Konfig) mit Hilfe Flankenauswertung ein "Sekundenwort" hochzählen
u #Start
u m 100.3//Sekundentakt
fp m10.0
= m10.1
u m 10.1
spb sek+
spa ende
sek+: L #Sekundenwort
      L 1
      +i
      T #Sekundenwort
ende: nop 0
man kann nun dieses Sekunden wort ebenfalls auf >59 auswerten und somit einen Minutenzähler hochzählen. Ebenso schließlich einen Stundenzähler mit den man den Vergleich ausführt.
funktioniert bestens und eigentlich sehr genau!
ein bisschen tüfteln und probieren >es funktioniert
plc_tippser
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von plc_tippser an!   Senden Sie eine Private Message an plc_tippser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plc_tippser
EPlan 5.70 SP1 Pro
EPlan P8
Compass 5.6.1.0 Pro Office
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstraus00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
du kannst die IEC-Timer nehmen (TON/TOF/TP) ab SFB3
Die können schon einige Tage
pt
Gruß pt
