| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Umrüstung von SSD auf M2 (783 mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 01.03.2011 DELL Precision T5610, Quadro K4000, 128GB RAM, E5-2687W v2
erstellt am: 07. Jan. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allen erstmal ein Frohes Neues Jahr 2022 mit viel Erfolg und Gesundheit! Ich bin grad dabei, meinen Rechner aufzurüsten. Der Arbeitsspeicher ist nun auf 128 GB und es sind zwei schnellere Prozessoren reingekommen. Eine größere Grafikkarte folgt demnächst. Meine Frage ist nun, ob der Umbau von einer normalen SSD (LITEONIT LCS-256M6S 256GB)auf einen M2-Speicher über eine PCI-E-Schnittstelle noch einen Geschwindigkeitszuwachs bringt; die PCI-E-Schnittstelle hat ja höhere Datenraten als die SATA-Schnittstellen. Wenn jemand Erfahrungenswerte in dem Bereich hat, wäre ich über eine Info dankbar. Grüße
Bendex ------------------ DELL Precision T5610, Quadro K4000, 64GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Mitglied
Beiträge: 367 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 09. Jan. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
@Bendex Welche Schnittstelle hat der Rechner? Soll die M2 SSD mit einer PCI Express Adapter Karte eingebaut werden? Soll eine M2 SSD mit NVMe oder SATA Protokoll verwendet werden? Einen "spürbaren" Anstieg im Bezug auf kürzere Reaktionszeiten wird man weniger feststellen, andererseits kann man sich bei einer Neuanschaffung auch den Leistungsvorteil mitnehmen. [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 10. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 850 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 09. Jan. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
erstellt am: 10. Jan. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Mein Plan ist, den Speicher mit einer PCI Express Adapter Karte an zu schließen. Es geht bei mir um Software für Reverse Engineering (Design X) und häufiges Arbeiten mit gößeren stl-Dateien. Was die Leistungsfähigkeit angeht, bin ich davon ausgegangen, dass sich die höheren Schreib- und Leseraten der neuen Speicher merklich auswirken. Ist dem nicht so? ------------------ DELL Precision T5610, Quadro K4000, 128GB RAM, E5-2687W v2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2022 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Zitat: Original erstellt von Bendex: Danke für die Antworten.Mein Plan ist, den Speicher mit einer PCI Express Adapter Karte an zu schließen. Es geht bei mir um Software für Reverse Engineering (Design X) und häufiges Arbeiten mit gößeren stl-Dateien. Was die Leistungsfähigkeit angeht, bin ich davon ausgegangen, dass sich die höheren Schreib- und Leseraten der neuen Speicher merklich auswirken. Ist dem nicht so?
Ob eine NVMe-SSD gegenüber einer SATA-SSD einen spürbaren Vorteil bringt hängt vor allem von der Größe der zu übertragenden Dateien ab. wenn wenige jedoch umfangreiche Dateien übertragen werden ist eine NVMe-SSD mit PCI Express Anschluss schneller als eine SATA-SSD, egal ob mit 2,5 Zoll Gehäuse oder M2-Karte. Schneller als eine Konventionelle Festplatte mit rotierenden Scheiben sind alle SSDs, zudem machen diese keine Geräusche. Eventuell helfen die folgenden Links weiter: SSD-Kompendium: AHCI, M.2, NVMe, PCIe, Sata, U.2 - ein Überblick M.2 - der schnelle Standard für SSDs Haswell für M.2-SSDs Im Test wird eine M2-NVMe-PCIe-Adapterkarte mit einer Samsung SSD an einem Intel Z97 Chipsatz getestet. Ich hoffe etwas Klarheit gebracht zu haben bei dem Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
