| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Hardware für Inventor und CFD (1564 mal gelesen)
hajott Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 25.11.2008 Autodesk Inventor 2014 Productstream Prof. Easy 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
erstellt am: 21. Aug. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten in unserem Betrieb demnächst wieder neue Hard- und Software kaufen. Wir nutzen Autodesk Inventor 2018 mit Vault und auf einer Workstation läuft noch Autodesk CFD. bei Inventor haben wir häufig große Baugruppen. 20.000 Teile sind keine Seltenheit. hat jemand Tipps für mich im Bezug auf CPU? Intel Xeon oder ist ein Intel I7 ausreichend? Kann jemand vielleicht aus Erfahrung etwas dazu beitragen? I7 sind günstiger haben häufig höhere Taktraten bei selber Anzahl an Kernen. Welchen Vorteil/e haben dann XEON-Prozessoren? Langlebig? Ist nicht unbedingt nötig, da Rechner bei uns im Schnitt nach 5 Jahren ausgetauscht werden! So könnte (aus meiner Sicht) eine Config aussehen: mind. 64 GB RAM Quadro P4000 oder P5000 SSD Boot 512 GB CPU ??? Hat jemand einen Tipp? Oder Verbesserungsvorschläge? ------------------ Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 21. Aug. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajott
Hallo Hans-Jürgen, der Xeon hat den großen Vorteil, dass er erstens mehr RAM unterstützt und zweitens ECC RAM, der gerade bei Verwendung sehr großer Datenmengen nicht unerheblich zur Stabilität beiträgt. Wenn du kein FEM und CO machst, würde ich dir noch einen Intel Xeon E5-1630V4 Prozessor empfehlen. Kosten um die 400€, 4 Kerne / 8 Threads, 3,7 / 4 GHz ... 128 GB RAM Quadro P4000 NVMe SSD 512 GB (System) CPU Intel Xeon E5-1630V4 Ansonsten schau dir mal die AMD Epyc an. Die neuen Xeons fallen leider in meinen Augen alle durch. 8 und mehr Kerne braucht kein CAD, nur 2 Channel für RAM , die kleinen unterstützen nur 64GByte und so weiter. Ganz im Ernst die E-Serie ist zwar brauchbar was die Frequenzen angeht, aber dann nur für bis zu 64GByte mit Dual Channel. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte mal Dual Channel eingesetzt habe. Wie auch immer... Der E5-1630V4, den ich selbst im Einsatz habe, kann ich nur empfehlen. Ohne ECC würde ich keine Workstation bauen. Aber darüber habe ich schon viel geschrieben im Forum
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
hajott Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke. ECC RAM würde ich auch so machen. Dann denke ich würde ich für die CAD-Workstations auf den XEON W-2125 (4x4,0GHz-4,5)nehmen. kannst was zur Workstation für Autodesk CFD sagen? Autodesk empfiehlt hier 8 Kerne. oder 2x 4-Kern CPU, ist aber nicht so einfach das passende Mainboard zu finden. ------------------ Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajott
Naja wenn ich die Specs so lese, würde für dich evtl. doch ein 8 oder 10 Kerner in Frage kommen, wenn das preislich drin ist. CFD scheint hier doch sehr auf Multithreading ausgelegt zu sein. Bedenke allerdings auch, dass du für die Berechnungen genügend Festplattenspeicher in Form einer SSD, die eigentlich so gut wie nichts mehr kosten, einplanst. Ich würde in jedem Fall einen 8 Kerner dem Dual Sockel vorziehen! In meinen Augen benötigt man nur noch im Serverbereich Mehrsockel Bestückung. Ein riesen Nachteil ist, dass die Kommunikation zwischen den CPU´s durchaus Leistung und auch Zeit kostet. Ebenso die Verwaltung der RAM Module. ... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 21. Aug. 2018 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajott
wenn Zeit bis Oktober ist der intel Core i9-9900K (8 Kerne / Turbo bis 5.0 GHz) sehr interessant. Falls keine zertifizierten Treiber von Inventor/CFD vorausgesetzt anstatt der Quadros lieber die preiswertere GeForce GTX 1080(Ti) welche noch dazu schneller ist. Bei der aktuellen Qualität von DIMMs ist ECC lange nicht mehr so wichtig, wenn überhaupt nur für Server. Norbert
------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 21. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajott
hajott Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke meine Konfigurationen werden so aussehen: "Standard"-Clients: Intel Xeon W-2125 4x 4,0 GHz 64 GB RAM ECC NVidia Quadro P5000 16GB 512 GB SSD PCIe Bootpartition 1024 GB HDD SATA III CFD-Client: Intel Xeon W-2145 8x 3,7 GHz 64 GB RAM ECC NVidia Quadro P5000 16GB 1024 GB SSD PCIe Bootpartition 1024 GB HDD SATA III
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajott
Ich habe noch eine Frage Wieso verbaust du HDD´s? Die SSD´s sind so günstig geworden. Eine 1TB SSD kostet keine 300€. In der Konfiguration macht das also kaum etwas aus und lässt sich wahrscheinlich je nach Anzahl sogar raushandeln. Eine HDD würde ich nur noch ab 4TB aufwärts verbauen, wenn benötigt. BTW die Quadro P5000 ist schon brutal und dann eher die CPU der Flaschenhals. Ich bezweifel, dass ihr mehr als eine Quadro P2000 oder P4000 benötigt, aber das müsste man Benchen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
