  CPUs Allgemein
  CFD-Rechner mittlerer Preisklasse
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  CFD-Rechner mittlerer Preisklasse (3041 mal gelesen)
Gora1000
Sehen Sie sich das Profil von Gora1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Gora1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gora1000
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
ich möchte mir einen Rechner für CFD-Berechnugen mit OpenFoam anschaffen. Welchen Prozessor würdet Ihr empfehlen?
Wegen des Preises dachte ich an einen Prozessor mit acht Kernen. Davon gibt es einen von AMD AMD FX-8350. Oder einen mit vier Kernen von Intel Core i7-3770K. Kann man mit diesem Prozessor durch Hyper-Threading auch quasi auf acht Kernen rechen? Worauf würdet Ihr sonst bei dem Kauf achten?
Danke für die Antworten im voraus
Gora
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gora1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Intel hat ebenfalls Prozessoren mit acht Kernen.
Ich bin nicht mit OpenFoam vertraut - erlaubt denn die Lizensierung eine beliebige Anzahl von CPU-Kernen?
Nein - das ist Selbstbetrug. Ich würde das Hyperthreading bei solchen Anwendungen grundsätzlich ausschalten.
Alles im Leben ist relativ.
Ich habe für einen unserer Anwender eine Workstation Dell Precision T7600 zusammen gestellt, die etwa 10.000€ kostet.
Auf einem Workshop für ANSYS wurden Server-Konfigurationen gezeigt, die eher das 10fache Kosten...
Was also sind deine Anforderungen?
Eher Übungsbeispiele und einfache Problemstellungen oder eher komplexe Modelle und umfangreiche Berechnungen?
Schnelle Festplatte (SSD) und viel Arbeitsspeicher.
Ausreichend starkes Netzteil und gute Kühlung.
Eventuell lieber zwei vierfach-CPUs statt 1 x 8.
-> Höhere Taktrate und bessere Kühlung.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Sep. 2013 editiert.]
Gora1000
erstellt am: 04. Sep. 2013 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
openFoam ist Freeware. Ich habe bis jetzt mit meinem 2.4 GHz und 4 Gb Ram gerade so mehr oder weniger gut rechnen können. Es sind schon komplexere Modelle, wobei ich bis jetzt stationär gerechnet habe. Mehr als 1000€ kann ich mir zur Zeit nicht leisten.
Ich dachte da z.B an sowas:
AMD FX-8320 mit 3,5 GHz- 4 Ghz oder einen AMD FX-8350 mit 4 GHz- 4.2 GHz mit
16 GB Ram
ATI Radeon™ HD 3000 oder AMD Radeon™ HD 8450 (wobei die GK nicht so einen hohen Stellenwert hat)
eine 128 GB SSD AData Premier Pro SP900 für betriebssystem
Dazu noch eine SATA Festplatte 1TB
Der Preis hier wäre bei 800€. Was würdest anstatt vorschlagen? Wenn dann lieber 32 GB RAM? Was für ein Netzteil würdest du für dieses System empfehlen?
Gora
Rainer Schulze
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gora1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe meine Laufbahn zwar vor vielen Jahren als Elektronik-Entwickler begonnen, aber über Prozessoren streite ich nur ungerne. Da gibt es zu viele "Glaubenskriege".
16GB RAM sind für CFD nicht gerade viel, aber gegenüber den vorherigen 4GB eine deutliche Verbesserung. Wähle die Module halt so, dass Du bei Bedarf nachrüsten kannst.
>>eine 128 GB SSD AData Premier Pro SP900 für Betriebssystem
Das ist eine übliche Vorgehensweise. Aber eines ist nicht allgemein bekannt: Nicht-flüchtige Halbleiterspeicher haben ein begrenzte Lebensdauer. Schau in das Datenblatt des Herstellers, wie viele Schreibzyklen garantiert werden. Und als Folge lege die Auslagerungsdatei lieber ausdrücklich auf die Magnetplatte.
Ja, bei CAD ist die Grafik wichtig, aber bei FEM sind es Rechenleistung und Arbeitsspeicher.
Das ist für FEM/CFD eher Einsteigerklasse als Mittelklasse.
Aber Du gibst nicht an, ob Du Student mit kleinem Geldbeutel bist oder ein Profi, der eher Wert auf kurze Rechenzeit legen sollte.
Da musst Du schon selber in die Datenblätter schauen und den Leistungsbedarf der einzelnen Komponenten zusammen zählen. Aber Deine Beschreibung sieht eher nach üblichem Standard (~650W) aus als nach Kraftwerk. Falls Du Reserve für deutlich mehr RAM haben willst - vielleicht 850W.
Wenn Du keinen fabrikfertigen Rechner kaufst, sondern alles selber zusammen stellst, dann achte auch auf ein geeignetes Gehäuse...
Rainer Schulze
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gora1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo.. Gehäuse ist wichtig!!
Weil da muß der dickste CPU Kühler rein den es gibt.
Die FX-Prozessoren werden tierisch heiß.
Und der beiligende Kühler ist eine Zumutung.
Der geht ab wie ein Düsenjäger.
Ich habe im Heimrechner einen FX 4170... spreche also aus Erfahrung.
Gruß Peter
Gora1000
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Sachlage ist zur Zeit so, dass ich mir einen Auftrag ans Land ziehen konnte und einen Teil davon bereits abgeschlossen habe. Es bietet sich für mich an die Rechnungen einfach mal übers Wochenende laufen zu lassen. Die Zeit hat dafür bis jetzt ganz gut gereicht. Ich habe schon viel mit CFD zu tun gehabt. Wir haben auch 64 Kernen gerechnet oder es gibt bei OpenFoam noch die Möglichkeit die Berechnung über mehreren Rechner durchzuführen. Sowas hatten wir auch gemacht. Da ich aber zur Zeit nicht weiß wie es sich weiter entwickelt, muss ich eine Lösung für einen Rechner finden bei dem es sich lohnt den Auftrag zu beenden und falls es gut laufen sollte den erstmal weiter zu nutzen. Wenn es dann sehr gut läuft kann man sich auch Gedanken über eine Rakete machen.
Eine Frage zu der Leistung des Netzteils:
- Ist die maximale Leistung durch das Mainboard begrenzt?
- Wird bei RAM und Festplatten die notwendige Leistung angegeben? habe bei meinen alten Bauteilen in der Spezi nachgeschaut und auf den ersten Blick nichts gefunden.
Bei RAM muss ich sagen bin ich zur Zeit gar nicht auf dem laufenden. Muss ich bei der Anzahl der RAM-Bausteinen etwas beachten? Ist klar, dass es vom Mainboard abhängig ist. D.h z.B kann ich mir für 8-Kernprozessor einfach 1x Riegel mit 16 GB kaufen (wenn es den gibt)?
Habt ihr eine Empfehlung für ein Mainboard mit 2 Sockeln für AMD Prozessoren?
Gora
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wyoming:
Gruß Peter
Heiß werden sie aber nur deshalb, weil der Kühler Mist ist. Das ist aber überall so mit den Box-Kühlern. Des weiteren gibt AMD bei der TDP den Maximalwert an, Intel nur Durchschnittswert.
