| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Welcher Prozessor für Solid Edge (2422 mal gelesen)
mharms Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 30.05.2012
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin derzeit dabei mir eine Workstation zusammenzustellen und häne jetzt an der CPU. Ich will Solid Edge ST5 unter Windows 7 betreiben. Zur Auswahl stehen dezeit: Intel® Xeon® E5-2620 Prozessor (Six Core, 2,0 GHz, 15 MB Cache, max. 1.333 MHz) Intel® Xeon® E5-2643 Prozessor (Quad Core, 3,3 GHz, 10 MB Cache, max. 1.066 MHz) oder Intel® Xeon® E5-1660 Prozessor (Six Core, 3.30GHz Turbo, 15MB) Vielleicht kann mir jemand sagen was dabei abgesehen vom Preis den Unterscheid ausmacht bzw. welche alternativen es noch gäbe. Danke und Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mharms
Hallo Michael, ich würde dir zum mittleren raten, da dieser zwar nicht ganz die 3,9Ghz im Turbo wie der E5-1660 erreicht, aber trotzdem bei Singlethreadanwendungen bis 3,5Ghz hoch geht. Die 6 Kerne brauchst du normaler Weise nicht, da kaum eine Anwendung mehr als 2 Kerne verwendet. Solltest du FEM-Analysen oder Rendering machen müssen, wäre der letzte eine Überlegung, da dann die 6 Kerne zum Tragen kommen. Prozessor1: Viele Kerne (6 Kerne) hohen Cache (15MB) niedrige Taktrate (max 2,5Ghz) DUAL-Boardfähig (2*QPI-Link vorhanden) Prozessor2: weniger Kerne (4 Kerne) niedrigeren Cache(10MB) hohe Taktrate (max 3,5Ghz) DUAL-Boardfähig (2*QPI-Link vorhanden) Prozessor3: Viele Kerne (6 Kerne) hohen Cache (15MB) hohe Taktrate(max 3,9Ghz) nicht für DUAL-Board geeignet ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick! Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Nur damit ich das mit der Dual-Board-Fähigkeit verstehe: In einem weiteren Schritt (>2 Jahre) würde ich gerne auch FEM machen aber am besten ohne einen neuen Rechner kaufen zu müssen sondern durch Erweiterung des Rechners den ich jetzt kaufe. Der Dell T7600 bietet die Möglichkeit einen zweiten Prozessor einzubauen. Ist es damit dann einfach so, dass ich einen zweiten Prozessor kaufe und auf das Board stecken kann? Danke und Grüße, Michael [Diese Nachricht wurde von mharms am 31. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mharms am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mharms
Moin Michael, ja theoretisch ist es einfach möglich einen zweiten Prozessor aufzustecken. Allerdings muss es der gleiche Prozessortyp sein und beide müssen einen zweiten QPI-Uplink besitzen. Ich weis aber nicht, ob es dann nicht besser wäre, einfach den E5-1660 zu nehmen, da dieser im TurboModus an der 4Ghz-Marke kratzt und 6 Kerne reichen auch für FEM dicke aus. Daher hättest du für Single- und Multithreads genügend Leistung. Den Mehrpreis für den Prozessor kannst du dann beim Board sparen, denn die DualBoards sind Nischenprodukte und daher schanden teuer. Wichtig bei FEM ist noch, dass auch genug RAM vorhanden sein muss, damit die Performance nicht zusammenbricht. Das hängt aber natürlich von verschiedensten Faktoren ab, wieviel du brauchst; Model selbst, Netzgenauigkeit usw.. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
