| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Grafik Problem nach Mainboardtausch (1286 mal gelesen)
durden19 Mitglied maschinenbau techniker
Beiträge: 3 Registriert: 24.02.2009 Prozessor:, Prozessor: Intel, Prozessor Modell: Intel Core 2 Duo, Prozessor Modellnummer: E6600, Duo-Prozessor-Takt (2x): 2,4 GHz Arbeitsspeicher:, Speichertyp: DDR2, Speichergröße: 2048 MB Anzeige: Grafikstandard: WSXGA+ Grafik:, Grafikkarte: Nvidia GeForce 8600M GT
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mein Rechner hat ein neues Mainboard bekommen weil das alte defekt war, seit dem habe ich Grafikfehler bei Solid Works u catia V5 in Form von Querstreifen wenn ich mit der maus über den bildschirm fahre oder bestimmte aktionen anwähle... Kennt jemand den Fehler oder kann mir irgendwer weiterhelfen? PS:keine probleme bei spielgrafik.. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durden19
Moin und herzlich willkommen im Forum. Welche Treiber sind installiert und was für ein System mit welcher Software verwendest Du -> Profil ausfüllen. So blind kann man da schwer helfen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also kurze übersicht: is nen asus c90 laptop und als betriebssystem habe ich winXP-Profesional... die software sind beides uni versionen, die ich auch vor dem mainboardwechsel schon verwendet habe! seh schon das ich den laptop wieder einschicken muss, is nur schwer den fehler anzugeben da er software abhängig ist mfg u. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durden19
Moin. Denk den Gedanken mal zu Ende. Wenn er softwareabhängig ist, wird es wohl kaum an der Hardware liegen. Steckt in dem Wort softwareabhängig ja schon ein bißchen drin. Welche Anwendungen sind das denn noch? Eine die evtl. auch OpenGL nutzt? Meine Bitte um das Ausfüllen deiner Sysinfo und nähere Angaben zu Softwareversionen und Treiberversionen hast Du auch noch nicht beantwortet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann [Diese Nachricht wurde von Fokko Erdmann am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durden19
Hallo, manchmal spielen die Treiber bei einem Hardwarewechsel "verrückt". Wenn du das System nicht neu aufgesetzt hast, würde ich dir empfehlen folgende Schritte durchzuführen. > Chipsatztreiber deinstallieren > Mainboard Zusatzsoftwaren deinstallieren > Grafikkartentreiber deinstallieren > rebooten > MB-Treiber und Software installieren > rebooten > Grafikkartentreiber installieren HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den tipp, wenn ich mich nicht irre hatte ich auch probleme beim installieren der treiber von XP. Werd die treiber am we mal neu installieren! Ps. hab jetzt auch rausgeunden wo ich die systeminfo erstellen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
