| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Geräusche PC nähe Mainboard / CPU (1552 mal gelesen)
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zurzeit habe ich ein recht merkwürdiges Phänomen mit meinem privaten Rechner. Wenn ich z.B. in einer PDF in Acrobat scrolle oder ein Modell auf dem Bildschirm drehe, hört man aus dem Rechner ein leises, sehr schnell klackendes Geräusch. Lokalisiert habe ich es im Bereich der CPU. Die Lüfter habe ich schon einmal kurz abgezogen, das Geräusch bleibt. Die Festplatten scheiden auch aus. Hat vielleicht schonmal jemand ein ähnliches "Problem" gehabt oder kennt eine mögliche Ursache hierfür? Im voraus schon einmal vielen Dank und schöne Grüße Dominik ------------------ Viele Grüße Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 20. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 21. Dez. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.Mueller
Klacken oder Pfeifen ? Wenn´s pfeift sind´s Probleme mit den Spannungsreglern / Kondensatoren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Geräusch ist eindeutig ein klacken. Es hört sich so an, als wenn ein Relais schalten würde. Jedesmal wenn ich z.B. im Adobe Acrobat Reader eine Seite mit der Pfeiltaste herunterscrolle, hört man ein einzelnes "Klack". Halte ich die Pfeiltaste gedrückt, so ist dieses Geräusch dauerhaft. Ich habe gestern Abend die Seitenwand vom Rechner abgeschraubt, um es besser identifizieren zu können. Es kommt meiner Meinung nach direkt vom Mainboard aus dem Bereich, wo ein paar Ringspulen sitzen.
------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.Mueller
Hallo, wie alt ist dein Rechner bze. was für eine Ausstattung hat das Gerät? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 22. Dez. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, der Rechner hat folgende Ausstattung: - CPU: Intel Core 2 Quad 6600 2,4 Ghz - Mainboard: ASUS P5N-T Deluxe - Arbeitsspeicher: 4 GB MDT - Grafikkarte: XFX Geforce 260 GTX - Festplatten: 4 x 500 GB Samsung Spinpoint Die ältesten Komponenten sind etwa 1 Jahr alt. ------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.Mueller
Der Rechner ist ja eigentlich soweit uptodate. Vorab... Die CPU wird es nicht sein zumindestens kann ich mir das nicht vorstellen, also müssen wir hier im Ausschlussverfahren an die Sache rangehen. Bei dieser Hardwareausstattung wirst du ja nicht nur PDF-Dokumente Scrollen. Beschreib doch mal, wann genau das Klacken auftritt. (oder nur beim PDF anzeigen?) ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 22. Dez. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Klacken tritt jedesmal dann auf, wenn die CPU-Auslastung ansteigt. Wenn ich z.B. ein FE-Modell drehe, hört man das Klacken dauernd. Im Adobe Acrobat hingegen, jeweils nur beim scrollen.
erstellt am: 22. Dez. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik.Mueller
Hmm.. dann wird es wohl doch irgendwie mit der CPU in Verbindung stehen. Es könnte auch am Spannungswandler liegen. Hierbei werden soweit ich weis im Leerlauf mehrere Phasen des Spannungwandlers abgeschaltet. Vielleicht hat es damit etwas zu tun. Testen könntest du es nur, wenn du die "Abschaltautomatik" ausschalten könntest. Alles andere wäre fast an den Haaren herbeigezogen. Die CPU schaltet in einer Taktrate die so nicht hörbar wäre und schon garnicht in einer Umschaltstärke, die hörbare Geräusche erzeugen könnte. Für die Northbridge gilt das gleiche. Wirklich weiterhelfen kann ich dir so glaube ich nicht. Ich würde mal ein anderes MB ausprobieren, wenn möglich oder das MB reklamieren aufgrund unerklärbarer Geräusche. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 23. Dez. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute Abend das Mainboard gegen eins von Gigabyte getauscht und der "Fehler" ist behoben. Kein "Klacken" mehr unter Last zu verzeichen. Also werde ich das alte Board beim Händler reklamieren. Vielen Dank und frohe Festtage Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 23. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
