| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Quad XEON gegen Skulltrail (2232 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Aug. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Da ich sehr viel im Bereich 3D Rendering mache und ich mir einen neuen Rechner zulegen möchte, habe ich mal ein paar Fragen. Ist ein Skulltrail Rechner (Intel) mit 8 Kernen genau so schnell wie ein XENON Quad Core Rechner mit 8 Kernen? Ist das das selbe oder wo genau ist der Unterschied? Beim Googeln bin ich leider noch nicht so richtig schlau geworden. Mein Händler konnte mir das auch nicht so genau erklären. Xenon Prozessoren gehen bis 2,5 GHZ und Skulltrail Prozessoren bis 3,6 GHZ. Mein Rendering Programm unterstützt alle Prozessoren. Je mehr desto besser. Der Rechner soll unter Vista Ultimate 64 Bit laufen mit 16 GB Arbeitsspeicher. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 16. Aug. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo, Zitat: Original erstellt von alf-1234: Ist ein Skulltrail Rechner (Intel) mit 8 Kernen genau so schnell wie ein XENON Quad Core Rechner mit 8 Kernen?
Ein Quadcore hat vier Kerne und keine acht.
------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwebe Mitglied Techniker
Beiträge: 58 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 16. Aug. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo allerseits, ganz klar hat ein Quad 4 Kerne, doch der Skulltrail ist für zwei Sockel ausgelegt. Somit sind acht Kerne im Einsatz. Schau mal unter heise.de rein. (Suchfunktion ;-) In Februar ist es durch die Gazetten gegeistert. Ein Skulltrail ist quasi ziemlich eng mit den Xeon-Workstations verwandt. Für die harten, schnellen Spieler ist der Skulltrail vorgesehen. Was aus dem Kind geworden ist, habe ich aber keine Ahnung. In der c't wurde im Frühjahr der MacPro mit zwei Quadcore getestet, was auch eine Alternative wäre. Er war damals unschlagbar! mfG JE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Ich habe einen Skulltrail auf der diesjährigen CEBIT schon live gesehen. Als Numbercruncher hat er ordentliche Arbeit verrichtet, bei Spielen hat er in den vorgeführten Benchmarks sich nicht behaupten können.
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich rede hier auch nicht von einem Prozessor sondern von 2 Prozessoren a 4 Kerne. Dadurch komme ich dann auf 8 Kerne. Der Rechner ist auch nicht zum Spielen oder Internet gedacht, sondern nur zum Rendern von grossen Dateien im Bereich Architektur. Dann wäre also ein Dual Quad XENON Rechner besser geeignet als ein Skulltrail Rechner mit 8 Kernen oder? Den Bericht von Heise habe ich gelesen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo, der Skulltrail ist eine Xeon-Plattform. Dieser wird bestückt mit FB-Dimm, der im allgemeinen deutlich langsamer ist als standard DDR2. Die Xeonprozessoren und ein Dual Board kosten auch richtig viel. Daher ist ein vergleich vielleicht garnicht so schlecht, da nicht 3Ghz gleich zusetzen sind mit 3 Ghz. Das soll meinen, dass man pauschal nicht sagen kann, dass Prozessoren mit gleicher Taktfrequenz gleich gut sind. Ein Xeon X7350 mit 2,93 Ghz kostet z.B. im Moment 2000¤ das Stück. Da wärst du alleine für die CPU´s schon bei einem Preis des Skulltrails. Der Skulltrail ist übrigens auch zusätzlich noch übertaktet. Daher gibt es das Komplettsystem auch mit 3,5Ghz oder gar 4 Ghz Takt. Was ich eigentlich sagen möchte, das du vll. mal posten solltest, welche Komponenten du dir jetzt genau zusammenschrauben willst und von welchem Skulltrail System wir reden. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Warte noch ein bisschen, dann kommt die neue Intel-Architektur "Nehalem", das sind native Quad-Cores mit SMT (ehemals Hyperthreading). Bedeutet: 8 Threads pro CPU. Skulltrail oder ein Dual-Xeon System sind dann obsolet - außer du willst zwei Nehalem-CPUs einsetzen, dann kommt man auf sagenhafte 16 Threads! Erste Benchmarks bescheinigen einem 3,2GHz Nehalem über 40.000 Punkte im Cinebench (der ist ziemlich repräsentativ was Render-Geschichten angeht). Mein System zuhause erreicht "gerademal" 13000 Punkte. [Diese Nachricht wurde von MadHatter am 20. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MadHatter Ich möchte tatsächlich 2 echte Prozessoren einsetzen und damit 8 Kerne. Die Sache mit SMT (HT) hört sich gut an, aber ob das wirklich was bringt?? Früher gab es auch schon mal HT aber das war mehr Werbung als Leistung. Zumindest hat es für mich nichts gebracht beim Rendern. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Klarerweise bringen zwei echte Quad Core CPUs mehr als eine mit SMT. Ich an deiner Stelle würde aber trotzdem erst noch abwarten, wie sich die Nehalem-Geschichte entwickelt. Eventuell bist du einem einzelnen Nehalem trotzdem besser dran als mit zwei Xeons der aktuellen Architektur. Zudem ist Skulltrail teuer, laut, verbraucht extrem viel Strom und hat (immer) noch einige Probleme. Die Dual-Xeon-Bretter (Server) sind da wesentlich verträglicher. Warte wirklich erst ab, es werden sicher auch neue Xeons mit der Nehalem-Architektur (und die entsprechenden Server-Bretter mit Dual-CPU-Support) kommen, die sollten dann alles wegputzen was es bisher am Markt gab Wenn du maximale Renderleistung willst, wirst du mit einem heute gekauften System in spätestens 2 Monaten unglücklich werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich verfolge nun schon eine ganze Zeit die Geschichte mit den Core 7i Prozzesoren. Leider gibt es da noch keine Dual Boards wo ich 2 core 7i Prozzesoren drauf bekomme das wären dann 16 Kerne. Mein Händler sagte, das das evtl. wohl grosse Temperaturprobleme bei den 7i verursachen würde. Auf einem Single Board habe ich zwar 8 Kerne aber leider nur max. 12 GB Arbeitsspeicher im Gegensatz zu Skulltrail wo ich 16 GB habe. Als Plattform für Skulltrail stelle ich mir vor: 2 x QX 9775 Dualboard FX 4800 Grafikarte mit 1,5GB BS. ist Vista Ulimate 64 Bit 2 x 500 GB Festplatten Was haltet ihr von dieser Konfiguration? Der Rechner ist zum Rendern von grossen 3D Modellen und nicht zum Spielen oder Internet oder für Textverarbeitung gedacht. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo, wie kommst du darauf, dass ein Core i7 Prozessor 8 Kerne hat? Der hat auch nur 4 Kerne und ist somit ein Quadcore. Der kann zwar 8 Threads aber auch nur, weil die das Hyperthreading wieder eingeführt haben. Damit werden aus 4 wirklichen Kernen 8 virtuelle. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie der Händler auf Temperaturprobleme kommt... Es gibt einfach noch kein Dualboard für Sockel LGA1366. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bald kommen wird. Des weiteren gibt es Boards mit 24Gbyte Unterstützung aufwärts (nur halt nicht von Intel).... siehe hier: http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3933&ProductName=GA-EX58-EXTREME ... andere Anbieter haben ähnlich Boards. Zu beachten ist auch, dass der Core i7 noch nicht einmal 2 Monate draussen ist und früher erschien, wie die dazu gehörigen Boards. Ich würde den Händler nicht mehr befragen... Komm lieber ins Forum
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick Das war mein Fehler. Der Prozessor hat 4 Kerne und 8 Threads. Sorry. Mein Händler hat das schon richtig erklärt. Das Board mit 24 GB sieht ja nicht schlecht aus. Ich wusste leider nicht, das es schon solche Boards gibt. Den Rechner den ich mir da zusammen gestellt habe, ist natürlich allererste Sahne und jeder Konstrukteur würde sich darüber freuen aber leider tue ich mir diese Leistung auch extrem teuer erkaufen. Aber zum Spielen und für Internet war der auch nie geplant sondern nur für 3D Rendering. Auch zum Zeichnen ist der nicht gedacht, dafür stehen hier normale Rechner. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Ich würde dir übrigens noch empfehlen, auf den Phenom II mit DDR3-Unterstützung zu warten, da die Phenom II mit DDR2-Unterstützung (AM2+) schon fast so gut sind, wie der Core i7 mit DDR3 und deutlich günstiger. In wie weit hier noch Performanceschübe zu erwarten sind, kann ich dir leider nicht sagen, aber die allgemeinen Erwartungen sind groß und es kann nicht mehr lange dauern, da die ersten AM3-Boards schon auf dem Markt sind. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 30. Jan. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick Gibt es eigentlich auch schon die Core 7i Boards als Dual oder nur als Singele Boards z.B von Asus, Gigabyte oder Tyan. Weiss du das? Habe selber leider nichts gefunden. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 58 Registriert: 11.03.2003 Mastercam 2017 Moldplus, Prodrill V5-6R2014 Win7-64 Xeon W3565 18GB Quadro 4000
erstellt am: 07. Jun. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, hast du mittlerweile eingekauft? Dann würde mich interessieren, wie deine Maschine läuft. Falls nicht, schau mal in die aktuelle Ct rein, dort werden genau solche 7i Doppelprozessor-Höllengeräte miteinander verglichen. mfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schwebe Ich habe mir heute die aktuelle CT gekauft aber da stehen nur die neuen 6 Kern Prozessoren drin von AMD und keine Core 7i Prozessoren. Habe ich da etwas übersehen?? Ich habe hier einen Skulltrail Rechner auf Basis eines QX 9775 stehen dual mit 2 echten Prozessoren und der Quad FX 4800 Grafikkarte mit 1,5 GB Speicher. Der Rechner hat 16 GB Speicher und 1TB Plattenspeicher. BS. ist XP 32 und Vista Ultimate 64 Bit. Der Rechner ist nur zum Rendern da und nicht für Internet oder Word oder Exel. Die Platten sind für Dauerbetrieb ausgelegt da der Rechner oft mehrere Tage in einem Stück ohne Pause rendert. Die Programme wie CD4 oder Viz oder 3D Studio max sind doch wohl mehr für Intel Prozessoren optimiert als für AMD Prozessoren oder irre ich mich da? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schwebe Habe den Beitrag in der CT gelesen. Aber den Preis kann ich leider nicht bezahlen. So schnell ist meiner leider nicht aber für meine Zwecke und im Verhältnis zu einem normalen Arbeitsrechner ist meiner schon verdammt schnell. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
