| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Motherboard austauschen (2169 mal gelesen)
diepei Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe ein gebrauchtes Asus Motherboard 7V8X in meinem Rechner getauscht. Nun habe ich ein Problem. Der Rechner läuft an und schaltet sich aber nach ca. 6 sec. wieder ab, ohne ein Signal auf dem Bildschirm zu zeigen. Ist etwa das gebrauchte Motherboard kaputt? mfG diepei
paTTer Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diepei
leider ist meine kristallkugel kaputt... ein paar mehr daten über den rechner wären sicherlich hilfreich, da das sonst nur raten ist. cpu, netzteil, grafik und speicher - das is ds mindeste, was du bei solch einem problem angeben solltest, sonst kann dir hier keiner eine korrekte auskunft geben. schreib mal was drin steckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diepei
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp mit dem CPU Lüfter. Der Kühlkörper war schlecht montiert. Nun läuft der Rechner aber es bleibt weiterhin alles dunkel. Wie kann ich prüfen ob die CPU kaputt ist??? Folgende Bauteile stecken in dem Rechner. Netzteil: IT ATX 300W Motherboard: Asus A7V8X-X Grafigkarte: nVIDIA GeForce4 MX 440 SD RAM: 1 X 512 MB UNB PC2700 CPU AMD Athlon 2400 MHz Mfg diepei
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 22. Aug. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diepei
Eigentlich nur, indem du sie in einen anderen Rechner einbaust oder indem du testweise nochmal das alte Board verbaust. ------------------ Gruß,
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 22. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diepei
Zitat: Original erstellt von diepei: Vielen Dank für den Tipp mit dem CPU Lüfter. Der Kühlkörper war schlecht montiert. Nun läuft der Rechner aber es bleibt weiterhin alles dunkel. Wie kann ich prüfen ob die CPU kaputt ist???
Kühlkörper schlecht montiert bei SockelA ==>> AMD Athlon Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
headline Mitglied z.Z. Zeichner in NL
Beiträge: 61 Registriert: 22.06.2005 WIN 10 Enterprise I7 Z book 32.0 GB Acad 2019 INFRACAD
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diepei
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diepei
| Werkstudent (w/m/d) Workplace Consulting | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Architektur |
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 30. Nov. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diepei
Zitat: Original erstellt von Dig15: Habt Ihr mal auf das Datum geschaut? Wenn der Prozessor im [b]August hochgegangen sein sollte, dann wird wohl Ende November ein ersatz da sein. [/B]
Manche brauchen den PC nicht so oft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
