  CPUs Allgemein
  Welches Mainboard für den Opteron 170
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Welches Mainboard für den Opteron 170 (2204 mal gelesen)
Christian_Koch
Sysadm
Sehen Sie sich das Profil von Christian_Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_Koch
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir den o.g. CPU für einen CAD/CAM-Arbeitsplatz ausgeguckt. Ich zweifele aber noch an dem Mainboard, habt ihr vielleicht Erfahrungen?
Gruß Christian
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
und willkommen auf cad.de
Der Opteron ist ein Sockel 939-Board. Diverse Fachzeitschriften tun nichts anderes als diese Dinger in dunklen heissen Räumen unter Volllast zu stressen. Die meisten bestehen diesen Stabilitätstest.
Aus so einer Liste habe ich mich für das ASUS A8N SLI Premium entschieden. Bisher läuft das Ding (allerdings nur mit Athlon 64 4000+) sehr gut. Wenn, dann die RAM Empfehlungsliste noch beachten, z.B. Corsair.
Nähre Infos unter ASUS
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 12. Jan. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
unbeding darauf achten, daß das Board die CPU unterstützt. Die meisten sind nur für die "normalen" 939er CPU´s zertifiziert. Meines wissens machen das die Boards von TYAN.
Ralf
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
soweit ich weiss laufen die A8N boards von asus sehr gut mit opteron prozessoren
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Tyan:
Board mit 2 PCIe Slots: http://www.tyan.com/products/html/tomcatk8esli.html
Board mit einem PCIe Slot:  http://www.tyan.com/products/html/tomcatk8e.html
3DChips  - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
