| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Wasserkühlung.....ja?Nein? Wie teuer? (2672 mal gelesen)
Shibby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all Ich habe ein Problem mit meinem CPU...! Immer wenn ich ein Game starte get er auf 65 Grad hoch..! Habe schon 3 Lüfter gewechselt..! GK: ATI Radoen 9800 Pro.. könnte zusammenhängen hat man mir gesagt.. RAM: 1Gb Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir eine WAsserkühlung kaufen soll.. will aber nicht zu viel geld ausgeben... Es gibt so angebote für 156.- weiss aber nicht die etwas taugen.. Wenn jemand Tipps oder Ratschläge hat..?! G Shibby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 15. Aug. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
65°C laut Motherboard? Erstens schwanken die Angaben zumeist, zweitens zerstören 65°C noch keine CPU. Bevor eine Wasserkühlung her muss, welcher Kühler sitzt auf der CPU? Da gibt es grosse Unterschiede, nicht der Lüfter alleine macht es aus. Eventuell auch mal die Leitpaste checken, falls kaum vorhanden oder veraltet, DÜNN und gleichmässig auftragen. Ausserdem muss das Gehäuse ja auch belüftet werden, bestehen Gehäuselüfter an Front und Rückseite des Cases? ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
Hallo, meine Erfahrungen dazu: mein 3 GHz Intel mit Intel Lüfter wurde recht schnell laut und warm. Also habe ich mir noch einen Gehäuselüfter besorgt. Hat nicht viel gebracht. Dann habe ich einen Freezer 7 von Arctic Cooling auf den Prozessor gebaut. Zusätzlich noch ein Loch in die Gehäusewand und von innen ein Stück Damenstrumpfhose zur staubabwehr gegengeklebt. Seit dem ist Ruhe in der Kiste. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
Was noch in Frage kommt: - Lüfter staubfrei? - Leitpaste (siehe mein Vorredner) - steht die Kiste neben Fenster (Sonne), Heizung oder nur knapp von der Wand weg? - Kabelwirrwarr im Inneren, Lüfter frei saugend und abblasend? - Lüfter angepasst an CPU (z.B. bei Upgrade vergessen den Lüfter zu tauschen) ... P.S.: Mein XP2600* Barton hat unter Spiele Vollast (100%GPU, 100% CPU) im Sommer 49°C. Ansonsten im Normalbetrieb ca. 38°C. Ich tippe aber auch auf Leitpaste mit Bläschen bzw. zu kleiner Lüfter. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen...! Ja als erstes habe ich normale 8cm Gehäuse Lüfter gekauft und sie in der Front und der Rückseite eingebaut..! Vorne rein hinten Raus!! Staub..negativ.! Der CPU Kühler ist ein BigTeil..! Marke weiss ich gerade nicht. Leitpaste habe ich eigentlich, nach meinem wissen genug gebraucht..! Die 65 Grad laut Mainboard und ein Win-Programm von Intel!! Also ich keine Angst um den CPu, dass er zerstört wird...aber das Problem ich das "Ruckeln" beim Gamen und die Auslastung des Windows..! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
Zitat: Original erstellt von Shibby: Hallo zusammen...! Ja als erstes habe ich normale 8cm Gehäuse Lüfter gekauft und sie in der Front und der Rückseite eingebaut..! Vorne rein hinten Raus!! Staub..negativ.! Der CPU Kühler ist ein BigTeil..! Marke weiss ich gerade nicht. Leitpaste habe ich eigentlich, nach meinem wissen genug gebraucht..! Die 65 Grad laut Mainboard und ein Win-Programm von Intel!! Also ich keine Angst um den CPu, dass er zerstört wird...aber das Problem ich das "Ruckeln" beim Gamen und die Auslastung des Windows..!
Ruckeln -> evtl. Treiberproblem oder zu hohe Auflösung/ Farbtiefe, ebenso Treiberleichen oder ein totinstalliertes Windoof (ständiges Installieren und Entfernen von Shareware, Software, ...) Zitat "Leitpaste habe ich eigentlich, nach meinem wissen genug gebraucht..!", ausreichend Paste. Nicht immer hilft VIEL viel. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö habe immer die neusten Treiber und System Tools..! DAs Problem habe ich seit ich Gehäuse gewechselt habe..! Hatte am Anfang ein Dell-Gehäuse! Die Temperatur steigert sich wen ich ein Game starte..! zuerst ist es noch im normalen bereich , aber dann steigert es sich auf 65 Grad und dann ruckelt es ..! Das finde ich komisch..! Habe ein Intel Pentium 4 2.80 GHz (Sockel 478) ...! G Shibby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
Hallo Shibby, mag ja bezweifeln, dass das ruckeln von deiner CPU ausgeht. Ausser, dass Sie vielleicht zu lahm sein könnte, was ich jedoch bei 2.8MHz bezweifeln mag. Habe erfolglos versucht, eine Übersicht über die Maximalen CPU Temperaturen zu finden. Was ich Dir aber aus persönlicher Erfahrung sagen kann ist, dass AMD CPUs teilweise an der 90° Grenze kratzen. Unter Volllast gefahren natürlich. Intel CPUs liegen weit drunter. Es schwankt so zwischen 60 und 70°. Ich würde mir bei deinen 65° also keine Sorgen machen. Das Ruckeln kommt mit Sicherheit woanders her. Würd die Ursache mal bei Windows suchen. Hast Du beim Umbau in das andere Gehäuse Komponenten gewechselt? Oder hast Du alles 1:1 umgebaut? Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
Schau mal unter http://users.erols.com/chare/elec.htm .. wenn ich richtig geschaut hab, dann sollte deine CPU bis zu 75° aushalten. Deine Grafikkarte würd ich auch nicht unbedingt als nicht ausreichend einstufen. Bei welchem Spiel tritt das Problem denn auf? Hast Du bei mehreren Spielen das Problem? Hast Du schon nach einem Patch für das Spiel geschaut oder im Internet gegoogelt, ob es nicht allgemein Probleme zwischen dem Spiel und ATI Karten gibt? Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
Könnte auch ein Temperaturproblem sein. Entweder so heiß, dass z.B. die GPU sich verrechnet, oder eine Lötstelle beschädigt ist und durch die hohen Temperaturen zum Wackeln neigt! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich habe dieses Problem bei allen Games..! Beim CS Condition Zero ist es schlimm...! die erste halbe Stunde ist O.i. aber dann fängt es an..! Meine GK ist natürlich auch schon 2 jährig..kann sein dass sie langsam den Löffel abgibt..! Ausserdem: Der A&O Computer Typ hat gesagt ich soll mal den Finger auf den Gk-Lüfter halten..! Wenn er ohne problem anhält ist er nicht stark genug die GK zu kühlen.. Und bei mir hat es nicht viel gebraucht um diesen Lüfter zu stoppen...! G Shibby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
Zitat: Original erstellt von Shibby: Ausserdem: Der A&O Computer Typ hat gesagt ich soll mal den Finger auf den Gk-Lüfter halten..! Wenn er ohne problem anhält ist er nicht stark genug die GK zu kühlen.. Und bei mir hat es nicht viel gebraucht um diesen Lüfter zu stoppen...!
[Ironie]Aha tolle Theorie .. die Grafikkartenlüfter sind ja auch alle so überdimensioniert, dass man sie kaum bis unmöglich anhalten kann[/Ironie] Lass Dir nicht son Quatsch erzählen! Was ist mit 'ohne Probleme' gemeint? Die Aussage ist dehnbar wie ein Gummi! Ich würd es mal mit einem Benchmarkprogramm probieren, damit fährst Du innerhalb kürzester Zeit dein System an das Maximum. Musst halt währenddessen versuchen deine Komponenten Temperaturmässig zu überwachen. Wenn dein Netzteil stark genug ist, dann würd ich, wie teddibaer auf die Grafikkarte tippen und die mal versuchen vorübergehend ersetzen. Vielleicht hast auch wirklich Glück und es tut ein grösserer Lüfter. Am Rande: Mit ist auch erst kürzlich eine Grafikkarte kaputt gegangen. Bin beim Einbau einer Netzwerkkarte drangekommen, es hat nen Funken gegeben und die GraKa hat danach nichts mehr gesagt. Hätte ich mich mal an die Erde angeklemmt ... naja passiert halt. Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
Es wäre zudem einfacher für uns, wenn du ein paar Fotos von deinem System hier reinstellst. Ausserdem schreibst du selber, dass das bei dem Dell-Gehäsue noch nicht so war. Irgendwas ist da faul, da die Temp erst nach einiger Zeit so hoch im Case wird. Also, Digicam raus und Fotos (ins Forum) reinstellen. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank28 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
P.S. Wenn's bei Games ruckelt, solltest du auf jedenfall AF und AA ausschalten. Ebenfalls würde ich auf Schatten und Lichteffekte verzichten. Setzt lieber die Auflösung hoch (sollte am besten mit der Auflösung von WIN übereinstimmen). Schalte alle Programme die im Hintergrund laufen aus. Eine Wasserkühlung braucht du eigentlich nur, wenn du einen sehr leisen PC möchtest, oder deinen CPU stark übertakten möchtest. Bei einem 478 Board ist das aber Übertakten sowieso fast nicht möglich, ausser du hast ein Board das 533 MHz BUS laufen kann, es aber nur mit 400 MHz läuft. Wenn du ein 400 Board hast, ist übertakten nicht ratsam. mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shibby
65 grad sin normal unter vollast. 9800 pro reicht ja wohl volkommen für cs bzw. cz (100fps konstant sin da locker drin) wenn es nach ner halben stunde ruckelt, dann isses 100 pro ein wärme-problem - dann stimmen aber die 65 grad nicht. wie liest du die temp aus? is die graka übertaktet - wohl eher nicht... läuft da im hintergrund vllt. ein steam-update? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
