| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: BIOS (1193 mal gelesen)
Johannes Welz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe kürzlich einen PC geschenkt bekommen, AMD MMX 400/64 MB und versuche nun, den PC zu nutzen. Leider fährt der PC nicht hoch, auch nicht mit der Notfalldiskette. Anm.: der Vorbesitzer hat wohl ein wenig am BIOS verstellt. Wie kann ich den PC wieder zum Starten bewegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Welz
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der PC gibt beim Einschalten einen langen Piepston ab, dann tut sich nichts mehr und zudem bleibt der Monitor schwarz...kenne ausserdem leider nicht den BIOS-Befehl fürs zurücksetzen. Weiß im Moment keine Lösung, aber Danke für Deine Unterstützung, Axel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Welz
erstellt am: 19. Mai. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Tip mit der Def der piepstöne bringt mich schon weiter. Das wird wohl in erster Linie die Grafikkarte, eine GeForce2 MX sein bzw. der treiber neuester Ausgabe, der kürzlich anstelle von der Original-Treiber-CD zur Inbetriebnahme der Karte von NVIDIA geladen wurde. Ei zweites Merkmal kam bei der Neuinstallation von ME hinzu, nämlich, daß keine Soundkarte gefunden wurde, obwohl eine Karte von Live! 5.1 digital vorhanden ist; hier nutzte der Download eines Treibers von Live! nichts...immer noch keine Soundkarte vorhanden. Nunja, lieber Ralf, auch Du hast mich wieder ein Stück weitergebracht...vielleicht bekomme ich ja noch irgendwann die komplette problemlösung mitgeteilt. Für Deine Mühe gibt´s 8 Punkte von mir. Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
