| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Welches Netzteil (1528 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi allerseits, nachdem ich mich als absoluter Laie durch den Dschungel der CPUs, Rams und so weiter geschlagen habe, hat ein netter Mensch gesagt: Wenn du deinen Rechner aufrüsten willst, brauchst du evtl ein neues Netzteil. So, da steh ich nun, darüber hab ich nichts gefunden. Hier ein paar Infos: rein sollen: KV2 Extreme (1.0) von Elitegroup AMD Athlon 64 3000+ mit Kühler (logisch!) 1GB DDR Ram 400 Auf meinem alten Netzteil steht 250V. Reicht das? oder muss ein neues her, und wenn ja welches, ich habe zwischen 25 und 300 alles gesehen, aber ich wollte keinen neuen rechner, nur was was saft spendet... Über ein paar Tipps wäre ich seeeehr dankbar. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Mrz. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo charlieBV, so allgemein kann man die Frage nach dem Netzteil nicht beantworten. Ich weiß nun nicht welchen (Prozessor-)Sockel das Board hat, 754 oder 939. Athlon 64-3000 habe ich auch, allerdings Sockel 754 und auch 1GB-Ram. Du meinst bestimmt bei der Angabe 250V 250W? Meine Kiste z.B. läuft mit einem alten 300W Zalman-Netzteil. Ich habe aber auch 2 CD-Laufwerke und 4 Festplatten drin. Ich versuche, am unteren Ende der Leistung zu arbeiten, damit das Netzteil in seinem günstigsten Wirkungsgradbereich arbeitet. Mein Tip: Einfach erstmal mit dem 250W-Netzteil probieren, wenns geht ist es ok, wenn der Rechner ab und zu einfach resettet oder sich abschaltet, sollte über ein stärkeres Netzteil nachgedacht werden.
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, es soll der 939er Sockel werden... und ich hab ja nicht sooo viel geraffel da drin (1 Platte, 2 CD-Roms) aber ich werde es erst mal mit dem alten Netzteil versuchen. "Zerschmelzen" kann mir aber nix, oder? Solange die Kiste "nur" ausgeht ist es nicht so schlimm... Danke schön! ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Alte Netzteile weisen zum Teil grosse Schwankungen in der Qualität der Stromlieferung aus. Es gibt auch neue "Powernetzteile" mit 550 Watt, die man wegschmeissen kann. Tagan liefert zu einem sehr guten Preis-leistungsverhältnis SEHR leise Netzteile, ich setze die auch für meine Dual-CPU Workstations ein. Einen Test für Netzteile findest du hier: http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/35nts/, im Fazit: <A HREF="http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/35nts/84.shtml>http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/35nts/84.shtml</a> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
..Na dann... Da würde ich jetzt mal keine Probleme mit dem Netzteil sehen. Wenn Du darauf achtest, einen Prozessor mit Winchester-Kern zu bekommen und nicht einen älteren mit Newcastle-Kern, die neuen nehmen noch ein wenig weniger Leistung auf. Das Board habe ich mir auch mal angesehen, ist ja keines mit nem neuen ATX-Stecker. Mal so: Ich habe so eine Leistungsanzeige vor den PC und da sagt sie mir jetzt dass er zwischen 82W und 84W aufnimmt. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, es ist ein Prozessor mit Winchester Kern (was auch immer das sein mag, aber es sit wohl gut so). Ich lass mich einfach überraschen, da ich mir das Netzteil selbst kaufen muss, werde ich mich im Zweifelsfall bei Ebay durchgraben... Ich finde es suuper klasse, dass es auch in diesem Forum ratze-fatze mit den Antworten geht! ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
winchester bezeichnet den prozessorkern. sockel ist hier 939. die abwärme eines winchesters liegt deutlich unter der eines Newcastle, dem Vorgänger bei den Athlon64ern. die winchester eignen sich daher gut zum übertakten. man kann da schnell mal 200 oder 300 Euronen einsparen, um zu selber leistung zu kommen. wenn du links liest, siehst du daß ich auch "sparen" musste ^^ ist auch ein "winni", wie man in der übertakterszene sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe zum ersten Mal bei ebay mitgesteigert udn ein Silent 550W Netzteil für (incl. versand) 29.50@ ersteigert. Silent (17dB). Ich denke, dass ich damit mal ne weile auskomme, ich hoffe, dass es bis Freitag kommt, mein Board und die CPU sind schon da... Also, ich werde das Ergebnis mitteilen.. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr grossen Gurus, kann es sein, dass das Board dringend ATX12V UND ATX1, also 4 und 20 pins braucht? Dann kann ich es momentan vergessen... ohne das neue Netzteil zu haben. Aber der Lüfter ist schon im offenen Zustand leise und es leuchtet ganz toll buntisch... Nach 2.5 h basteln und blutigen Fingern leicht entnervt... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo, als kurze Ergänzung: das Netzteil ist suuuperleise, und das Bord funktioniert, nur die Lämpchen der Front-LEDs noch nicht alle, aber da weiß ich wo ich drehen muss, jetzt muss ich nur noch aktuelle Treiber draufjubeln und das BIOS konfigurieren und dann sieht das alles für den ersten selbstbau PC meines Lebens ziemlich gut aus. Hoch fährt er immerhin schon mal! Was hätte ich bloß ohne euch gemacht? Danke schön! ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lalle77 Mitglied Angestellter
Beiträge: 1 Registriert: 18.11.2005
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo an alle, ich habe mir ebenfalls einen neuen rechner zusammengestllt. nur habe ich das problem das er nicht hochfährt. es gibt eine dauer piep ton. kann jemand helfen! Elitegroup KV2 Extreme CPU 3000+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Zitat: Original erstellt von lalle77: Hallo an alle, ich habe mir ebenfalls einen neuen rechner zusammengestllt. nur habe ich das problem das er nicht hochfährt. es gibt eine dauer piep ton. kann jemand helfen! Elitegroup KV2 Extreme CPU 3000+
Hallo lalle77, das hat zwar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber ich würde alle Karten nochmal ausbauen und beim Einbau den genauen Sitz überprüfen. Das gleiche mit allen Netzkabeln. Sind evtl. welche vertaucht worden, oder hast Du welche vergessen? Sind alle Speicherchips richtig eingesteckt... Also erstmal die Grundaufgaben. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo, das mit den Speicherriegeln kann ich bestätigen, war hier auch erst so: Neuer Rechner aus Irland und Piepen beim Einschalten. Riegel raus und wieder rein dann gings. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo zusammen, meines Wissens ist nicht die "Watt" Angabe alleine nicht ausreichend. Wichtig ist auch, wie viel Ampere auf der z.B. 12V Schiene zur Verfügung steht!. Bei einer (z.B.) ATI 850Pro sollte man 22A auf der 12V Schiene zu Verfügung haben. Die "Leistung" in Watt ergibt sich dann. Moderne Netzteile haben zwei 12V Schienen mit jeweils 22A. Eine Schiene für Bord und Prozessor, eine für Grafik usw. Es ist also möglich, dass ein Netzteil 500W hat aber nur 10A bei 12V bringt. Ein anderes hat zwei mal 22A bei 12V kommt aber auch mit 500W aus! charlieBV würde ich ein Netzteil mit 2x 12V/22A nahelegen! Gruss inkommpartybell
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 15. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo, außerdem darauf achten, wie die Angabe in Watt gemessen wurde. Bei 550W-Netzteil für 29¤ gehe ich mal stark davon aus, dass hinter der Angabe ein Peak-Wert steckt (sollte auf dem Typenschild vermerkt sein). D.h. real ist das Netzteil mit einem 350W vergleichbar. Aber auch das wird für deine Zwecke ausreichend sein. Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Zitat: Original erstellt von Dominik.Mueller: Aber auch das wird für deine Zwecke ausreichend sein.
Das wird Yvonne sicher bestätigen können. Jetzt, wo Ihr neues Netzteil schon knapp ein Jahr läuft ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
