| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Festplatte singt...... (1954 mal gelesen)
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 PIV 1,7GHz 1GBRAM Quadro FX 500 W2000 SP4 SWX 2004 SP3 Mastercam V9.1 MR0304
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awanger
Hallo Awanger, ein gutes Zeichen ist das auf keinen Fall, wenn sie vorher ruhig lief. Kommt drauf an wie alt sie ist, allerdings machte meine neue von Anfang an komische Geräusche, soll aber ok sein. Auf jeden Fall würde ich spätestens nun zu einem Backup raten. Grüße Ralf Molzahn ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 17. Mrz. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awanger
Ja, Backup, aber schnell! Eine meiner Raid-Platten singt auch, in etwa wie eine Kreissäge im Leerlauf, nur leiser. Das deutet auf Lagerdefekte hin. Ich hatte das schonmal, irgenwann lief die Platte dann nicht mehr an. Die damals war aber wie eine Kreissäge im Leerlauf, die ab und zu ein kleines Stück Holz erwischt.... "ssssss-Zing-ssss" Aua. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awanger
hallo, komische geräusche, zisch..zösch..zischel..nicht mehr anlaufen. sind das ibm- platten? hatte auch mal 2. plötzlich kein anlauf mehr: da waren die anschlüsse am stromversorgungsstecker von der platine gebrochen grüße ralfm ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awanger
| Bauleiter / Architekt / Facility Manager (m/w/d) | hte ? the high throughput experimentation company beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Katalyse und macht sie produktiver. Wir ermöglichen kosteneffiziente Innovationen und kürzere Markteinführungszeiten für neue Produkte. Dadurch sichern sich unsere Kunden aus dem Energie- und Raffineriesektor, der Umweltkatalyse und der chemischen und petrochemischen Branche einen Wettbewerbsvorteil.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke, danke für euere Antworten. Das/ die Lager werden demnächst den Geist aufgeben, aber da is ja noch Garantie drauf. Nur blöd, dass das nun schon die vierte Garantieplatte ist.... Ratet mal welche Marke. IBM! Mal sehen, ob die fünfte Austauschplatte nun mal besser laufen wird. Aber bis die kommt werden noch einige Wochen vergehen. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
