Thema: iTwo Hinweis auf §13b (662 / mal gelesen)
anovacescu2 Mitglied Bauleiter
Beiträge: 2 Registriert: 06.01.2022 Win 10 RIOB iTwo 2021
erstellt am: 07. Jan. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe über 2 Jahre berufserfahrung mit iTwo, jedoch lediglich in der Aufmaßerstellung. Bin seit einiger Zeit Selbständig, aufgrund der guten erfahrung die ich mit iTwo gmacht habe, habe ich mich entschlossen das Program zu erwerben.Nun keommen die Schwierigkeiten, das Programm ist so komplex, dass der durchblick schwer fehlt. zu mein Problem: Ich habe Kunden die mit 19% besteuert werden und Kunden die nach §13b Steuerschuldner sind und mit 0% besteuert werden. Auf Rechnungen ohne MwSt muss ich diesen Hinweis einfügen: Der Leistungsempfänger ist Schuldner der Umsatzsteuer gem. § 13b UStG Ist es möglich das einfügen zu automatisiseren? zur zeit habe ich 2 Rechnungsvorlagen eine mit dem Text eine ohne, diese Lösung soll jedoch nur vorübergehend sein. Was ich noch versucht habe, in der Rechnungsvorlage mit Formelplatzhalter zu arbeiten; Wenn Mwst=0 dan Text sonst leer. Mein Veruch: wenn (LuxPerMwAbs<= 0;"Der Leistungsempfänger ist Schuldner der Umsatzsteuer gem. § 13b UStG";4) 4 habe ich nur zum Testen eingefügt Ergebnis: 0,00 habt Ihr lösungsansetze für mich um den prozes zu optimiren das, mit dem unterschidlichen Druckvorlagen funktioniert, muss jedoch dran denken die richtige vorlage zu wehlen. Vilen Dank schon mal, Benutze RIB iTwo 2021 Alex ------------------ Am Ende ist alles gut, und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Office 365 Business STRATIS bis 12.1; ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0) CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 07. Jan. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anovacescu2
Moin und herzlich wollkommen bei CAD.de schreib Dir doch einfach den Satz als Textzeile in die Vertragsgrundlagen, die mußt Du ja eh bei jedem Projekt einmal anlegen, bzw. könntest Dir dafür auch gleich 2 unterschiedliche Vorlagenprojekte anlegen, in denen die Vertragsgrundlagenbausteine schon drin sind.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Runkelruebe, in der Vertragsgrundlage reicht es nicht aus. Es muss auf der Rechnung stehen, außerdemm wäre es ein Prozess der jedes mall wiederhollt werden muss. Ich habe den Formelplatzhalter so weit, dass ich eine 2 als antwort erhalte "wenn (LuxPerMwAbs<= 0;2;3)" leider kann ich anstelle der 2 kein text engeben, bzw. ich weis nicht wie ------------------ Am Ende ist alles gut, und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anovacescu2
Moin, es steht doch dann auf der Rechnung: In der Aufstellung, die Tabelle: siehe screenshot. Und nein, Du mußt das nur 1x pro Projekt machen, wenn Du das an der richtigen Stelle pflegst. Eben in den Vertragsgrundlagen oder spätestens bei der ersten (Abschlags)Rechnung, iTWO übernimmt jeweils die Aufstellung der Vorrechnung automatisch. Schau Dir dazu den Hilfeeintrag > Abrechnung und Prüfrechnung > Funktionsumfang > (Abrechnung und Prüfrechnung) > Rechnungsaufstellung näher an. Wenn ich mal die Zeit finde, guck ich in die Formelplatzhalter nochmal rein, sollte ich da ne Lösung finden, melde ich mich wieder. Kann aber dauern, hier laufen grad die Baustellen wieder los... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur:in Bauprozessplanung (Arbeitsvorbereitung) im Tunnel-/Ingenieurbau | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 11. Jan. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anovacescu2
OK, kurz rumprobiert, sollte so funktionieren: Text in der Druckvorlage: {F.MW Der Leistungsempfänger ist Schuldner der Umsatzsteuer gem. § 13b UStG} Formelplatzhalter: F.MW => Mwst ==0 Haken rein bei "Ergebnis der Formel als boolschen Platzhalter verwenden" Der Trick sind dann die geschweiften Klammern. HTH
| Anzeige.:
