  ARRIBA
  Schreibschutz Spalte LV Ausschreibung
Autor Thema:  Schreibschutz Spalte LV Ausschreibung (1984 mal gelesen)
Tina1974
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Tina1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Tina1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina1974
ARRIBA planen kompakt
Version 14.3
MS Windows 7 professional
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon selber nach der richtigen Einstellung gesucht und auch die Hilfe befragt, aber ich komme nicht weiter:
Ich möchte im LV (Ausschreibungsphase) eine weitere Spalte einfügen (für spezielle Kommentare). Ich habe es über "Anpassen" mit der Spalte "Merkmal" und auch mit "benutzerdefiniert" versucht, aber angezeigt wird dann immer nur eine schreibgeschützte Spalte.
Gibt es eine Möglichkeit, den Schreibschutz aufzuheben?
Über "Schreibschutz" in der Registerkarte Grunddaten hat es leider auch nicht funktioniert ... und bei den ganzen anderen Optionen und Einstellungen habe ich auch nichts dazu gefunden.
Hoffnungsvolle Grüße
Tina
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Office 365 Business
STRATIS bis 12.1;
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
iTWO baseline 2020 (& finance & 4.0)
CIVIL 3D 20xx
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina1974 10 Unities + Antwort hilfreich
"benutzerdefiniert" ist schon das richtige Stichwort. Allerdings mußt Du die zunächst auf der Registerkarte "Benutzerdefiniert" des LV definieren, sie stellen dann die Spaltenüberschriften in der Tabelle dar.
Wenn Du jetzt die Konfiguration anpaßt, steht da also nicht mehr "Benutzerdef.1", sondern die Überschrift, die Du vorher auf der Registerkarte vergeben hast und das Feld ist dann auch nicht mehr schreibgeschützt.
Kommst Du mit der Beschreibung so klar oder benötigst Du zusätzliche screenshots?
PS: Herzlich willkommen bei CAD.de
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche
Auch wenn Du die kaum benötigst, denn die Sysinfo wurde ja bereits nahezu vorbildlich ausgefüllt
Bleibt mir also nur noch, Dir Spaß und viele Antworten hier im Forum zu wünschen
Ingenieur:in Bauprozessplanung (Arbeitsvorbereitung) im Tunnel-/Ingenieurbau
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns.
Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden....
Anzeige ansehenBauwesen
Tina1974
Bauingenieurin
Version 14.3
erstellt am: 12. Jan. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Für die Wünsche und die schnelle und hilfreiche Antwort
Die Registerkarte "Benutzerdefiniert" gibt es bei mir beim LV nicht (oder ich bin blind), weder bei bestehenden noch beim Erstellen eines neuen LVs.
Aber ich habe sie in den "Systemoptionen" gefunden und die Überschriften vergeben. Die Änderung ist allerdings nur bei der Konfiguration von neuen LVs wirksam und nicht bei den bereits vorhandenen, aber damit kann ich leben.
