| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Neues Laptop mit Nvidia GTX 860m Grefikkarte (2059 mal gelesen)
s.greiwe Mitglied Projektleiter
Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006 AutoCAD 2015 Windows 8.1 (normal) Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen neuen Rechner und habe Autocad 2015 als Testversion installiert Der Treiber hat die Version 347.88 (aktuell aus dem Internet) Im Autocad wird mir unter 3DCONFIG nur die interne Intel GK angezeigt. Im Feinabstimmungsprotokoll taucht die Nvidia jedoch auf. Muss ich hier noch was umstellen?! EDIT: ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Dazu habe ich eine Frage zum Befehlsfenster - ich habe eine Ultra HD auflösung - das Befehlsfenster wird sehr groß dargestellt. Kann man das auch umstellen?
------------------ mfg Stephan
PS Kann wohl nicht das Thema umbenennen :-(
[Diese Nachricht wurde von s.greiwe am 21. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.greiwe
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe im Bios geschaut. Dort kann man "Switched Graphic" und "UMA" einstellen. Es steht auf "Switched Graphic" "UMA" habe ich zar auch probiert - keiner Änderung. "UMA" ist ja die Intel Shared GK Also daran scheint es nicht zu liegen. EDIT: ich habe unter der Systemsteuerung von Nvidia eine Einstellung gefunden das ich die Nvidia Karte für Autocad bevorzugen soll. Trotzdem keine Änderung ------------------ mfg Stephan [Diese Nachricht wurde von s.greiwe am 21. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.greiwe
Hallo Stephan In meinem Lappi ist es so eingestellt, das bei normalen Programmen die Intel Gafik läuft (Stromsparender) und die Nvidia eingeschaltet wird bei den CAD Programmen. Nvidia Optimus Technology schimpft sich das. Kann man auch manuell zuweisen---> Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 21. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, kannst Du bei dir prüfen welche GK bei dem Befehl 3DCONFIG im Autocad angezeigt wird. Das wäre super von Dir. Dieses Symbol in der Taskleiste habe ich bei mir auch aktiviert. Habe auch Autocad mit der Nvidiakarte Verknüpft, bzw auch beim starten über das Kontextmenü - "mit Grafikprozessor ausführen" erzwungen. ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.greiwe
erstellt am: 21. Mrz. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.greiwe
erstellt am: 21. Mrz. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na klar, inkl Windows Neustart etc. Ich deinstalliere die NVIDIA Treiber und installiere diese neu. Danach mache ich das gleiche mit Autocad. EDIT: Nvidia neu installiert - keine Änderung Werde nun Acad deinstallieren ------------------ mfg Stephan [Diese Nachricht wurde von s.greiwe am 21. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also eine Neuinstallation 2015 hat nicht funktioniert. Ich habe eine 2014er Version als Testversion installiert. Hier hat Autocad direkt die GTX erkannt. Dachte erst das es an der Testversion liegt. Echt etwas blöd... ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.greiwe
erstellt am: 21. Mrz. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
