  PNY/NVIDIA
  niedrige Temperatur bei Quatro 4000
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  niedrige Temperatur bei Quatro 4000 (1102 mal gelesen)
JeGy
Sehen Sie sich das Profil von JeGy an!   Senden Sie eine Private Message an JeGy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeGy
AutoCAD 2014
Win7,64bit, SP1
i7-4771 @3,5GHz
Quadro 4000
(Treiber 341.05)
8GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe neulich etwas - für mich - erstaunliches festgestellt und bin neugierig, ob es sich dabei um eine Treiber-Innovation, einen Fehler meinerseits oder gar einen Defekt handelt:
Ich habe in meinem aktuelle Rechner eine Quatro 4000 verbaut (dieselbe, wie auch schon im Vorgänger-PC). Dabei hatte ich immer Lauftemperaturen der GPU um die 90°C bei Lüfterleistung zw. 50-max.60%, was ja auch normal für diese Karte zu sein scheint.
Neulich ist mir aufgefallen, das der Rechner verhältnismäßig leise läuft und bin auf Spurensuche gegangen - und siehe da, jetzt habe ich GPU-Temperatuern um die 60°C bei Lüfterleistung von 35-45%... also deutlich drunter. (Gemessen mit OpenHardwareMonitor und Speedfan)
Da frage ich mich jetzt, ob so ein großer Unterschied an einem der letzten Treiberupdates liegen kann - das käme mir sehr viel vor "nur" durch Softwareänderung. Natürlich    habe ich keine direkten Vorher-Nachher-Vergleichwerte bei der Treiberinstallation protokolliert - wer rechnet auch mit so drastischen Sprüngen  . Leistungseinbußen konnte ich keine feststellen, wobei ich zugeben muß die Grafikkarte in letzter Zeit nicht aufs äußerste gereizt zu haben. Und so kalt, dass sich die Entwicklung aus der Umgebungstemperatur ergibt, ist es bei uns im Büro auch (noch) nicht.
Hat vielleicht noch jemand außer mir dazu Erfahrungen gemacht oder kann mir fachmännische Hinweise geben?
schönen Gruß
Jens
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeGy 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...oder kann mir fachmännische Hinweise geben?
Wohl kaum. Dazu genügen die Angaben nicht.
Man kann nur vermuten, dass der neue Rechner über eine bessere Lüftung verfügt.
Rainer Schulze
JeGy
AutoCAD 2014
Win7,64bit, SP1
i7-4771 @3,5GHz
Quadro 4000
(Treiber 341.05)
8GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den "neuen" Rechner (ist jetzt auch schon 1/2 Jahr alt) als Grund hatte ich erstmal augeschlosen, da die Temperatur hier nach Inbetriebnahme auch wie beim alten um die 90° lag. Die Abweichung ist also erst nach ca. 5-6 Monaten Laufzeit (und entsprechend mehreren Treiberupdates) eingetreten/aufgefallen - hardwaretechnisch wurde seitdem nichts mehr verändert.
Mir ist schon klar, dass das eine eher wage Frage ist, aber es hätte ja sein können, dass das Thema schon mal aufgetaucht ist wo ich es nicht entdeckt habe, bzw. jemand tiefer Einblicke in die Treiber- und Hardwareentwicklung hat als ich (was nicht schwer sein dürfte).
Da aber bei unbeabsichtigt positiven Enticklungen ja immer direkt der "das-kann-doch-nicht-stimmen-da-ist-was-faul"-Gedanke in meinem Kopf auftaucht, dachte ich, ich frag mal...
schönen Gruß
Jens
