| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Keine geraden Linien mit Quadro 4000 / ProE (2271 mal gelesen)
badboy-72 Mitglied Industriemeister
Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M110 (aktiv im Einsatz) Creo Parametrik 3.0 M050 (zum testen) StartupTOOLS 2016 F000 Win 7/64bit Nvidia Quadro K2200 Intel Xeon E5-1620 v2 RAM 16GB SCSI Disk
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich hab ein Problem mit der neuen Nvidia Quadro 4000. Wie in den Bilder zu sehen sieht die Darstellung mit der alten FX580 wesendlich besser aus als mit der neuen Quadro 4000. Und bei der FX580 sind keine besonderen Einstellungen in der 3D Verwaltung gemacht worden. Nur auf Qualität gestellt, sonst nix. Wenn ich das bei der 4000 mache ändert sich nichts. Aber rein gar nichts. Hab auch ProE ausgewählt und die Einstellungen so gelassen wie von der Gaka vorgegeben. Da ist es noch schlechter als wenn ich einige Anpassungen mache. Folgendes hab ich mal eingestellt: Anisotrope Filterung auf 16x Antialiasing-FXAA auf Global (EIN) Antialiasing-Einstellung auf 32x (8xMS, 24xCS) was auch immer das ist Antialiasing-Gamma-Korrektur auf Global (EIN) Antialiasing-Modus auf Die Anwendungseinstellung erweitern Antialiasing-Transparenz auf Multisampling Also ich weiß nicht weiter wie ich ein sauberes Bild hin bekomme. Hat jemand vielleicht die gleiche Karte mit ProE am laufen wo die Darstellung gut ist? Meine Sys Info noch Mainboard = Fujitsu Siemens D2912-A1 Ram = 16GB Prozessor = i5 750 Win7 64bit Grafik = Quadro 4000 mit Treiber 305.93 (hab aber schon mindestens 4 älter probiert. Immer das gleiche) alle Treiber und Abdates auf den neusten Stand. Hoffendlich kann mir da jemand helfen.
------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badboy-72
Hallo Badboy, ich kenne ProE nur oberflächlich und kann dir daher nichts genaues sagen, aber für mich sieht das ganz klar nach einer Einstellung in ProE aus! Da haben doie Grafikkarteneinstellungen "Global" auch keine Auswirkung. Evtl. verwendet ProE sogar ein eigenes Profil, dann muss du auf Seite der Grafikkarte darin umstellen. Aber wie gesagt, würde ich an deiner Stelle mal in den Settings von ProE suchen. Wenn es tatsächlich ein Problem mit der Graka sein sollte, dann liegt es aber eher an der Software (sprich Treiber) als an der Hardware, denn die Quadro 4000 ist diesbezüglich in jedem Fall nicht beschnitten. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick Vielen Dank für deine Antwort. Es kann sein das es auch eine Einstellung in ProE dafür gibt. Mich wundert aber das es geringfügig Änderungen gibt wenn ich Werte wie Anisotrope Filterung umstelle. Ich werde aber auch die Hotline von ProE mal anrufen. komisch ist aber das die FX580 ein sauberes Bild liefert ohne Umstellungen in ProE vorzunehmen. Daher ag der Verdacht nahe es liegt an der Grafikkarte. Mfg Bernd ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badboy-72
Hallo Bernd, ich vermute auch wie Rick, dass es eine Einstellung in deiner CAD-Software ist. Ich setze SolidWorks ein, da gibt es z.B. im Bereich der Anzeigeoptionen extra einen Bereich für die Kantenglättung (siehe Screenshot). Vielleicht findest du so was auch bei ProE. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badboy-72
Versuch dein Glück doch mal im ProE-Forum, da wird dir bestimmt einer weiter helfen können, wenn es eine Einstellung seitens ProE gibt. Evtl. könnte auch ein anderer Treiber weiterhelfen. Von PTC selbst ist nämlich die Version 276.28 WHQL für ProE Creo Elements Pro und die Quadro 4000 zertifiziert. Das kann durchaus sein, dass der dann ein bestimmtes Profil mitliefert, welches die Darstellung deutlich verbessert. Gleiches war unter Umständen bei der Fx580 auch der Fall. Ich selbst kenne das im Übrigen bei CATIA. Wichtig ist nur und vorallem beim "Downgrade", dass du vorher den alten Treiber deinstallierst und mal durchbootest, bevor du die "neue" Version installierst. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also die Option Kanten glätten gibt es. Die bringt auch minimale Verbesserung. Es ist aber immer noch die Treppenstufung zu sehen. Ich werd analog dazu auch mal im ProE Forum Fragen. Oder kann mich jemand dahin verschieben?? Und den Treiber werd ich auch noch mal probieren. Glaub den hatte ich schon, aber noch nicht wirklich viele Einstellungen probiert. Mfg Bernd ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badboy-72
