  PNY/NVIDIA
  OpenGL standard via Graka-Treiber modifizierbar?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  OpenGL standard via Graka-Treiber modifizierbar? (921 mal gelesen)
DrCreo
CAD Projekt-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von DrCreo an!   Senden Sie eine Private Message an DrCreo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrCreo
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community, wir wollen auf Creo2 updaten, in den HW Notes steht, dass OpenGL 3.1 Mindestanforderung ist. Wir haben in unserem Unternehmen noch einige alte Dell T3400 Workstation mit Nvidia FX1700. Laut original Spec. unterstützt die FX1700 aber nur OpenGL 2.1, Laut Wikipedia steht aber bei der FX1700 OpenGL 3.3 drin.
Kann es sein, dass durch einen aktuellen Grafik-Karten Treiber für die FX 1700, der Open GL standard nun bis 3.3 unterstützt wird?
...Gruß, DrCreo
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCreo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
ja dem scheint so zu sein. Mit dem aktuellen Treiber "305.53" unterstützt die Quadro Fx1700 OpenGL 3.3 >>>siehe hier<<<... Ob die Grafikkarte dann allerdings geschmedig läuft, ist eine andere Frage.
In der Regel sind die Befehlssätze ja auch von der Hardware abhängig. Es gibt bestimmt auch Berechnungen, die über eine Emulierung berechnet werden können und wiederum Sachen, bei denen eine Emulierung keinen Sinn macht. Die Frage ist eben, ob dann dabei etwas emuliert werden muss, was der Leistung nicht förderlich wäre. Funktionieren sollte es aber zumindest...
MFG
Rick Schulz
DrCreo
CAD Projekt-Ing.
erstellt am: 05. Sep. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und den Link. Jetzt habe ich was Schriftliches . Ich habe bereits bei einer Testinstallation von Creo2 auf besagten T3400 festgestellt, dass die "Pre-selecting" Funktionalität bei Creo2 nicht richtig funktionierte. Nach Einspielung des aktuellen Treibers (jedoch noch 297.03), war das Thema erledigt.
MfG,
Dirk Pätzold
