| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Anzeige zurücksetzen, Quadro 3000M (1733 mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Quadro 3000M hat manchmal etwas Mühe. Sie produziert öfters mal "Gekriesele" in der Grafikanzeige von Solid Edge. Mit dem Grafiktreiber der vorinstalliert war, ging das dann nur mit einem Reboot weg. Der aktuelle, den ich jetzt (von der Dell_Seite) heruntergeladen habe, passiert das auch noch sporadisch, die Anzeige setzt sich aber dann kurz selbst zurück und das Gekriesele ist weg. Wie (oder wo) kann ich diesen "Reset" selber auslösen? Gruss, Thomas ps: aktuelle Systemkonfig siehe links.
------------------ SE ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, Auflösung ändern, Farbtiefe ändern, Fenster auf Vollbild schalten und zurück, bringt alles nichts. Aber den aktuellen Treiber von nVidia werde ich ausprobieren. Den letzten, den ich von nVidia direkt runtergeladen habe war der 296.88, hat aber das Problem damals nicht gelöst. Ich habe an meinem Laptop (mit Display-Port) 2 Bildschirme angeschlossen, 1x den Dell 2407WFP mit (nativen) 1920x1200 und 1x den HP LP2065 mit (nativen) 1600x1200. Gruss, Thomas ------------------ SE ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Zitat: Original erstellt von kaetho: Ich habe an meinem Laptop (mit Display-Port) 2 Bildschirme angeschlossen, 1x den Dell 2407WFP mit (nativen) 1920x1200 und 1x den HP LP2065 mit (nativen) 1600x1200.
Hallo Thomas, dann lass mal den HP weg und schau mal, ob du dann überhaupt noch das Problem hast. Die HP´s verursachen gerne deratige Probleme. Vor allem in der Kombination mit der aktuellen Quadroserie, scheinen die richtig Probleme zu machen. Nach langer suche scheint jemand die Ursache in Form der "besch..." Schaltnetzteile der HP-Monitore gefunden zu haben. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 17. Jul. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe den neuen Treiber nun ohne den HP-Monitor getestet. jetzt weiss ich nicht, ob ich froh sein soll oder nicht... Auch ohne den HP-Monitor kommt es zu dem quer über den Bildschirm laufenden Gekriesele... Der HP-Monitor scheint daran also nicht schuld zu sein. Ist jetzt mein Dell-Monitor auch hinüber? Ich bin immer noch bei der Frage, wie ich den Reset, der die GraKa selber auslöst, wenns zu fest krieselt, manuell auslösen kann. Der Reset stellt den Bildschirm für 2 Sek schwarz, danach ist das Bild wieder sauber. Hat da keiner eine Idee? Gruss, Thomas ------------------ SE ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab's herausgefunden! Seit 2 Jahren hängt vor dem 24"-Monitor noch ein "KVM Switch" Typ "KVM-0260". Einmal umschalten und zurück, und das Gekriesele ist weg. Interessanterweise kommt das jetzt nicht mehr alle Tage vor, sondern noch etwa 1x die Woche. Gruss, Thomas ps: schmunzeln musste ich schon, als ich das bemerkte. Da hängt ein KVM dazwischen und ich habs vergessen... ------------------ SE ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
