| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: 3 Monitore (14042 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2587 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, gibt es hier jemanden (der auch noch mitliest), der an einer Workstation 3 aktive Bildschirme betreibt? Wie könnte eine Lösung mit einer FX 1800 oder FX 2000 aussehen (2. Karte, aktiver Displayportadapter etc.)? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Hallo BB, es kommt darauf an, wofür du den dritten Monitor einetzen möchtest. Vorab sei gesagt, dass keine der genannten Grafikkarten 3 Monitore simultan unterstützt. Es können immer nur 2 Ausgänge genutzt werden. Wenn du alle drei Monitore für CAD einsetzen möchtest, musst du demnach 2 Grafikkarten im SLI-Modus verbauten, die sich allerings nicht die Leistung teilen, sondern die Monitore ansteuern. Es gibt allerdings auch einfache Möglichkeiten, die z.B. über einen einfachen USB-Adapter einen zusätzlichen Monitor ansteuern. Dabei wird es aber auf einem solchen Monitor kaum möglich sein, CAD performant zu nutzen. Es wäre daher möglich, allerdings auf diesem Monitor dann eben nur für andere Programme, die keinerlei Grafikperformance erfordern. Es sind auch irgendwelche Zwitterlösungen möglich. z.B. Onboard als Ausgang nutzen oder eine dicke und eine kleinere Grafikkarte kombinieren. Dies ist mitunter aber nicht problemlos möglich und ich selbst habe damit keinerlei Erfahrung bzw. auch aus nicht vorhandenem Interesse nicht mal Lesestoff dafür gesucht. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Momentan verwende ich zwei 22-Zöller für CAD und sonstiges. Auf dem dritten Monitor sollen nur Office-Anwendungen dargestellt werden. Schön wäre es, wenn ich mit meinen 3 Ports an der Nvidia-Karte auskommen würde (mit entsprechenden Adaptern). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Schön wäre es, wenn ich mit meinen 3 Ports an der Nvidia-Karte auskommen würde (mit entsprechenden Adaptern).
...und genau das geht eben nicht, da du nur 2 verwenden kannst. Der DVI funktioniert nur, wenn du einen Displayport frei lässt und umgekehrt! Du kannst aber für reine Officeanwendungen >>>so etwas hier<<< verwenden. Die Bildqualität ist in Gänze nicht einer internen Grafikkarte entsprechend, da diese "externe Grafikkarte" nur stark komprimiertes Bildmaterial verarbeitet. Zum Beispiel werden bei dieser nur Änderungen des Bildes berechnet und nicht jedes mal das gesamte Bild neu. Für Officeanwendungen, PDF´s und so, ist das Ding aber völlig ausreichend. Ich habe hier im Betrieb auch einige davon im Einsatz und dafür sind die genau richtig. CATIA und Co kannst du aber definitiv auf diesem daran angeschlossenen Monitor vergessen. Die anderen werden von der Graka angesteuert und haben weiterhin volle Performance. Die Bildschirmaufteilung übernimmt dann Windows. Das funktioniert soweit wie gewünscht ganz gut... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 375 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Hallo BB, Lese jetzt erst diesen Beitrag. Evtl. ist das ja noch aktuell? Ich nutze seit geraumner Zeit 3 Monitore an meiner mobilen Workstation. Da meine Dock auch nur 2 DVI Ports hat, habe ich einfach eine externe USB Grafikkarte (J5 Create) für ein paar Euro gekauft. Die liefert dann auch 1920x1200 und ist für Office und sogar für 2D CAD vollkommen ausreichend. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die letzten Antworten. Ich habe gestern eine zusätzliche Karte (Quadro FX 400) zu meiner aktuellen FX 2000 in meine Z400 eingebaut und siehe da: Es funzt! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
