| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Quadro 2000 wurde überarbeitet, zur Info (2096 mal gelesen)
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 23. Mai. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, meine Quadro 2000 hatte ich wegen nervender Lüftergeräusche (wir haben 5 2000er, 2 davon sind lauter als die anderen und heulen schon im Leerlauf) zurückgegeben und die Ersatzkarte hat nun ein geändertes Design. Die Platine endet hinter der Anschlußleiste, so daß der Lüfter überhängt. Das verschafft der Karte wohl mehr Atemluft. Sie ist im Leerlauf auch erheblich leiser als die alte Version. Unter hoher Last kann ich sie nicht betreiben, weil Inventor sie nicht ins Schwitzen bringt. Etwas hört man sie noch (habe einen sehr leisen Fujitsu W510) mit einem schwachen Heulton, ist aber kein Vergleich zu vorher. An meine alte FX1800 kommt sie allerdings nicht ganz heran. Leistungsmäßig hat sich wohl nichts geändert, der W7-Index bleibt bei 7,0. Auf pny.com ist ein Bild der neuen Version und in den Spezifikationen ein neu hinzugekommer Hinweis auf ein leises Design. pny.de hat noch das alte Produktfoto. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3817 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Danke für die Info. Leider ist an der Quadro 4000 nichts geändert worden. Meiner Ansicht nach, hätte die Quadro 4000 breiter gestaltet werden müssen, ähnlich wie die größeren Geschwister. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Lucian, ja das habe ich auch schon öfter kritisiert. Die Kühlung der Quadrokarten ist mitunter sehr Verbesserungswürdig. Vor allem die Quadro 4000 müssten zumindest mit einem DualSlot-Kühler ausgestattet sein. Alles ab Quadro 2000 abwärts fand ich aber ausreichend. Ich verstehe nur nicht, warum hier der Alternativkühlermarkt kein bisschen zum Tragen kommt. Klar sind die dafür konzipiert, im Rack als Sli oder Rechenknecht zu agieren und sollten so Dünn wie möglich bleiben. Aber es gibt erstens zig alternative Kühler, die die 2 Slot nicht überschreiten und deutlich besser kühlen vor allem im Sli-Verbund und zweitens braucht die große Masse kein Sli schon garnicht für CAD. Beim Rendering nehmen die meisten dann eh lieber die dickste Geforce oder eben 2 davon im Sli, weil die Taktrate einfach deutlich höher sind. Naja ich werde und muss es wahrscheinlich auch nicht verstehen, warum hier nicht deutlich mehr getan wird, um zumindest die Taktraten der Spielependants zu erreichen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
| Anzeige.:
