| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Quadro 4000 für MAC (4706 mal gelesen)
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 14. Jul. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab hier ne Nvidia Quadro 4000 (VCQ4000) und lese gerade das Wort MAC drauf. Nach mehrmaliges Gesicht waschen wars leider immer noch da Wie man nun denken kann, habe ich kein MAC System sondern ein Windows System. Gratz dazu. Bisher konnte ich keine Informationen finden ob die Karte auch unter Windows 7 läuft. Weiss einer mehr dazu? Wehe einer fragt warum ich eine MAC Karte gekauft habe ohne ein MAC Das zu erklären würde meine Grenze fürs peinliche übersteigen. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marques_CH
Hi, Du müßtest mindestens das BIOS der Karte flashen und die PC-Variante draufpacken. Da es aber schon sichtbare Ausstattungsunterschiede gibt (z.B. Anzahl der Display Outputs), sind sicherlich weitere Überraschungen versteckt. Finger weg und PC Version ziehen. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku Dafür ists schon zu spät. Zurückgeben geht auch nicht. Bevor ich sie jedoch auspacke möchte ich noch warten ob sich jemand mit einer anderen Meinung meldet Hab aber grade auch keine andere quadro 4000 gefunden die andere Anschlüsse hat. Mach mich ned anders dass MAC ne eigene Karte hat Schlimmsten fall verkauf ich sie halt wieder, ist ja original verpackt Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marques_CH
erstellt am: 14. Jul. 2011 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das würde ja bedeuten das ich grundsätzlich nur den Flash einer Windows 4000 benötige? Da steht das MAC Grundsätzlich ein grösserer ROM benötigt, also würde das umlöten wohl wegfallen Bei HP hab ich Windows Firmware für die quadro 4000 gefunden. In 2 Wochen werde ich das mal ausprobieren, bis dahin taucht eventuell eine genauere Anleitung auf. Danke für deine Mühe! Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marques_CH
Hi Marques, die Quadro 4000 for Mac läuft ohne Probleme auch in einem PC. Beim Apple Mac muss auf der Grafikkarte ein anderes Bios drauf als bei "normalen" PC Grafikkarten. Eine reine Mac Karte würde in einem PC gar nicht erst booten. Anders herum genauso. Die Quadroo 4000 for Mac hat allerdings eine Dual-Bios sowohl für PC wie auch Mac drauf und läuft so auf beiden Systemen. Hardware und Lieferumfang bei PC und Mac Versionen sind allerdins doch etwas unterschiedlich. PC: Ausgänge 2x DisplayPort + 1x Dual Link DVI-I Zubehör Adapter DisplayPort auf DVI-D + DVI-I auf VGA + Strom 6 pin auf 2x 4 pin Mac: Ausgänge 1x DisplayPort + 1x Dual Link DVI-I + Strom 6 pin auf mini 6pin Zubehör Adapter DisplayPort auf miniDisplayPort + Strom 6 pin auf 2x 4 pin Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marques_CH
Zitat: Original erstellt von Stefan Hummel: Hi Marques,die Quadro 4000 for Mac läuft ohne Probleme auch in einem PC. Beim Apple Mac muss auf der Grafikkarte ein anderes Bios drauf als bei "normalen" PC Grafikkarten. Eine reine Mac Karte würde in einem PC gar nicht erst booten. Anders herum genauso. Die Quadroo 4000 for Mac hat allerdings eine Dual-Bios sowohl für PC wie auch Mac drauf und läuft so auf beiden Systemen. Hardware und Lieferumfang bei PC und Mac Versionen sind allerdins doch etwas unterschiedlich. PC: Ausgänge 2x DisplayPort + 1x Dual Link DVI-I Zubehör Adapter DisplayPort auf DVI-D + DVI-I auf VGA + Strom 6 pin auf 2x 4 pin Mac: Ausgänge 1x DisplayPort + 1x Dual Link DVI-I + Strom 6 pin auf mini 6pin Zubehör Adapter DisplayPort auf miniDisplayPort + Strom 6 pin auf 2x 4 pin Gruß Stefan
Danke für die Aufklärung, ich frage mich dann allerdings, weshalb PNY nicht durchgängig mit einem Dualbios arbeitet. A > B geht, B > A nicht. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marques_CH
erstellt am: 16. Jul. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marques_CH
Moinsen, Kostenfaktor eher nicht, da die MAC Edition ja Dual-BIOS hat und der Strassenpreis identisch ist und bis auf den fehlenden DisplayPort bei der ME und dem Zubehör sind sie, so Stefan, gleich.
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 17. Jul. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marques_CH
Ist denn überhaupt sicher, daß es sich um eine Karte für einen Apple-Rechner handelt (Anschlüsse wie von Stefan beschrieben)? Die Apple-Rechner heißen Macintosh, abgekürzt "Mac", niemals "MAC"! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2013 SP4 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 17. Jul. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marques_CH
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ............ Die Apple-Rechner heißen Macintosh, abgekürzt "Mac", niemals "MAC"!
Das ist doch endlich mal ein wirklich guter Beitrag. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dkrunovar Mitglied IT
Beiträge: 1 Registriert: 02.07.2012
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marques_CH
Hast du jetzt das ROM file? Wenn es möglich ist würde ich dich bitten es mir zu schicken. Ich würde gerne die Win Version der Karte Mac tauglich machen. Habe ein File gefunden gehabt und geflasht, nur blieb der Mac Pro dann immer hängen beim booten ( kein kernel panic einfach nur hang) lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
