| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Quadro FX1400 -> Lüfter schaltet aus (1819 mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 12. Mrz. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine ggebrauchte FX1400 GRAKA bekommen und sie in einen WIN XP32-Rechner eingebaut. Wenn ich das Betriebssystem starte, läuft ihr Lüfter nvidia-typisch auf Vollast hoch, geht dann aber komplett aus. Erst wenn ich eine CAD-Anwendung starte, läuft auch der Lüfter an. Ohne Lüfter geht die Temperatur der GPU auf ca 75°C hoch. Ist das Verhalten für diese Karte normal oder ist sie defekt? Danke und Grüße
Bendex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Ist normal, ganz aus denke ich nicht aber die Drehzahl geht soweit runter dass man nix hört, kannst ja mal den Finger vorsichtig dranhalten dann siehste ob der dreht oder nicht, aber vorsichtig sein ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Hi Bendex, wenn der Lüfter ganz aus geht wäre das nicht normal. Das wäre ein Zeichen dafür, das der lüfter zwar noch nicht ganz kaputt ist, aber warscheinlich demnächst den geist aufgibt. Eventuell ist aber auch nur etwas Dreck drin. Am besten mal mit Druckluft auspusten und dann schauen ob der Lüfter dann immer läuft. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Prinizipiell funktioniert der Lüfter. Er springt aber nur dann an, wenn ich eine CAD-Anwendung starte. Beim Booten des OS bleibt er aus, ebenso wenn ich andere Programme starte. Und das ist sicherlich nicht in Ordnung, zumal er so ca. 75°C heiß wird. Grüße
Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11527 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 2009
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwulfi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.01.2011 Microsoft Windows 6.1.7601: Microsoft Windows 7 x64 SP1, E6850, Niwieda Quadro FX1700 (190.38 absturzfreudig, kein zertifizierter Treiber für Windows 7 erhältlich!), DDR2 PC2-5300 4,00 GB<P>Parametric Technology Corporation Pro/Engineer Wildfire 4.0 M180 Parametric Technology Corporation Creo Elements/Pro M090 Parametric Technology Corporation Creo Parametric 1.0 F000 Parametric Technology Corporation Mathcad Prime 1.0 F000
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 06. Jun. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Vielleicht ist auf dem Rechner ein Lüfter-Management-Tool a la Riva Tuner installiert, das den Lüfter falsch steuert. Es lohnt sich sicher auch mal den Kühlkörper zu reinigen. Der Lüfter saugt radial von außen durch den Kühlkörper an und in dieser Richtung werden die Abstände zwischen den Kühlrippen enger, d.h. angesaugter Staub verkeilt sich darin und verstopft die Kühlkanäle. Man kann das Deckblech vom Kühlkörper abnehmen und kommt dann gut heran. Druckluft würde ich allenfalls aus der Dose verwenden. Keinesfalls die ölige 6 bar Druckluft aus der Werkstatt - das überlebt die Karte möglicherweise nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Pro.File 8.4, Dell T3600 M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Sep. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Da würde ich erst mal ein Monitoring Tool installieren wie GPU-Z oder MSI Afterburner um zu überprüfen ob der Lüfter wirklich ausgeht bzw. die Steuerung überhaupt noch funktioniert. In den Tools einfach mal die prozentuale geschwindigkeit der Lüfter variieren und schauen ob der Lüfter seine Drehzahl entsprechend anpasst. Tachosignal geben die Quadro´s ja auf jeden Fall aus. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
