| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: DVI- und Digitalkabel: fehlende Pins? (1801 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3767 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Zusammenhang mit dem ungelösten Problem hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum319/HTML/000278.shtml habe ich mir die Kabel angeschaut. Wir haben von NVidia ein kurzes Übergangskabel mit DVI-Stecker auf der PC-Seite und einem "Digital-Stecker" Richtung Monitor. Dieser Stecker bietet Pins - 3 hoch, 8 breit somit 24 (und ein grosser auf der Seite). Das weiterführende Kabel zum Schirm hat nur zweimal 3 x 3 Pins, somit 18 und in der Mitte nichts. Jetzt die Frage: Ist das - egal! - genau das Problem! - nicht so einfach zu sagen, weil .... Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
das Einsetzen des richtigen Kabels wäre sinnvoll, welches Du brauchst weiss ich allerdings auch nicht ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung: Laut EIZO werden die mittleren Pins erst bei höheren als der aktuellen Auflösung gebraucht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 30. Dez. 2010 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Womit die bei EIZO auch recht haben. Die grundlegende Bestückung ist Single-Link-DVI, das geht bis 1920x1200. Darüber wird Dual Link gefordert, das geht dann bis 2560x1600. Die 4 Pins an dem breiteren Flachpin sind für die analogen Signale die ja prinzipiell am Sub-D auftreten können. Dann ist es auch ein DVI-I, rein digital ist es ein DVI-D. Und nein, es löst dein Problem nicht wenn du das Kabel wechselst. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 30. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
