| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Quadro FX580: Wellenbewegungen beim Panen (1785 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3767 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzinfo:Beim Panen in AutoCAD beginnt das Bild wellenförmig zu schwimmen [ Edit: Und auch beim Verschieben ganz normaler Dialogfenster ganz normaler Programme.] Folgende Ausgangslage: - Fujitsu Celsius W380 - Win XP Prof. - 4 GB RAM - Nvidia Quadro FX580, neu - neue Treiber - 2 Monitoren: 1 EIZO 21" 90° gedrehte Hochformat 1 div. 19" Querformat - AutoCAD 2006 - Zeichnungsinhalt: Schema - simple vertikale und horizontale Linien, Texte und Kreise, A4 bis A2, schwarzer Hintergrund, wenige simple Farben Problem: - man nehme eine A4-Zeichnung - drücke die mittlere Maustaste zum panen - schiebe das Bild wechselnd 10 cm nach links und 10 cm nach rechts - Ergebnis: die Bewegung der Zeichnung erscheint als Wellenbild - als würden Wasserwellen von links nach rechts laufen Missglückte Lösungsversuche: - diverse Vereinfachungen in den Grafikeinstellungen (Farbtiefe reduziert, Effekte reduziert, ..) - Einbau der Karte FX1800 -> gleiches Problem Frage: - Was tun? - (Das Stichwort "Omega Beschleuniger" ist gefallen: gut oder schlecht)? Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 31. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Driver cleaner benutzen, den Grakatreiber mal weghauen und einen älteren probieren. Was meinst Du mit Omega Bescheluniger? Omega Treiber sagt mir was, das sind Treiber für ATI Karten, wird Dir nichts nutzen.
------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Peter, mit wiviel Hertz sind die Monitore angesteuert und welche Kabel verwendest du (VGA oder DVI)?
Hertz: jeweils 60 (mehr wird gar nicht angeboten) Kabel (Achtung, Laie): - Ein Schirm direkt "digital Ausgang - digital Monitoreingang" - Ein Schirm DVI-Ausgang - Übergangskabel auf digital - Digitalkabel zum Schirm Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von brainseks: Driver cleaner benutzen, ....
Spezialsoftware? Oder CCleaner? www.ccleaner.com Die Maschine ist neu, Treiberleichen wahrscheinlich noch wenige da. Zitat: Original erstellt von brainseks: ...den Grakatreiber mal weghauen und einen älteren probieren.
Gibt es einen bewährten? Zitat: Original erstellt von brainseks: ...Was meinst Du mit Omega Bescheluniger? Omega Treiber sagt mir was, das sind Treiber für ATI Karten, wird Dir nichts nutzen.
Keine Ahnung. Hat der Hardwarekollege zwischen Tür und Angel fallen gelassen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit (Ultimate) Office2007 SP1 C3D 2010(x86)SP2 C3D 2011(x64)SP0 ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.1 ARRIBAfinanzen 7.0.1 ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM 2x 20"
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind beide Monitore über VGA(blauer kleinerer Stecker) und damit ANALOG angeschlossen. Wenn es minderwertige Kabel sin, dann kann es mehrer Uhrsachen haben... Ich führe einfach mal auf... Netzteile liegen direkt am Kabel/Monitor Steckerleisten liegen direkt am Kabel/Monitor Funkmausempfänger liegt direkt hinterm Monitor die Grafikkarte wird zu heiß (was ich ausschließe, da es mit der Fx1800 das gleiche ist) die Bildschirme sind nicht sauber synchronisiert (Hierfür gibt as meist einen Button (z.B. Auto)) Ein Treiberproblem schließe ich prinzipiell an dieser Stelle auch aus!
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Peter, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind beide Monitore über VGA(blauer kleinerer Stecker) und damit [b]ANALOG angeschlossen. ...[/B]
Ich denke nicht - es sind die Stecker mit den "zweimal 3x3 Pins plus ein einzelner grösser Flachpin". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Treiberleiche hast genau dann wenn Du einen anderen Grakatreiber installieren willst, deshalb sollste den bestehenden Nvidia Treiber mit driver cleaner löschen damit auch verbleibende Fragmente die Ärger machen können, wegkommen. Mit CCCleaner gehts nicht, es muss schon driver cleaner sein. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von brainseks: ...es muss schon driver cleaner sein.
Ist es das? http://www.chip.de/downloads/Driver-Cleaner-PE_13009243.html Ich bin jetzt noch auf der Suche nach der Bilanz der Ratschläge. "neuen Performance Treiber / alten Treiber testen / kein Treiberproblem" "Hardwareprobleme / analog versus digital Kabel" Lässt sich hier ein Kern finden oder muss ich durch das Tal der Tränen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 30. Dez. 2010 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-)
Das könnte hier tatsächlich zutreffen. Zu aller erst mal im nVidia Systemmenü rumschauen. Dort gibt es Optionen für vertikale Synchonisation als auch Mehr-/Einbildschirmbeschleunigung. Zu testen, ob es mit einem TFT nicht auftritt ist auch nicht verkehrt. Nächste Schritt ist im ACAD mal auf Softwarebeschleunigung umzuschalten, den Fall hatte ich im Map 2004 auf win7. Und wenn es ganz dumm läuft, dann hilft gar nichts. Seit der GeForce 8er Serie sind keine reinrassigen 2D-Einheiten mehr verbaut, die Unified Shader verarbeiten alles in der 3D-Engine. XP hingegen ist was die GUI angeht reinrassig CPU. Würde mich in keinster Weise wundern, wenn die 9 Jahre alte GUI nicht mehr mit der aktuellen Hardware klar kommt. Es gibt halt hie rund da schon Gründe für neue Systeme. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lagebericht: Zitat: ...Und wenn es ganz dumm läuft, dann hilft gar nichts. ...
Wir nähern uns leider dieser Erkenntnis ... Jetzt war auch EIZO da, hat geschraubt und gedrückt und Bildschirme gewechselt (auch den allerschnellsten) - keine Verbesserung. Aktueller Rat mit ungewissem Ausgang: BIOS-Update Nun ja - heuer nicht mehr. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
