| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: VISTA 64-bit und NVIDIA Quadro FX 1700 mit 2 Bildschirmen (4114 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Unter WIN XP habe ich bisher mit zwei Bildschirmen an einer FX 2000 und einer Auflösung von 2560x1024 gearbeitet. Also hat Windows praktisch zwei Bildschirme wie einen einzigen behandelt. Wenn ich ein Programm maximiert habe, hat sich dieser direkt über beide Bildschirme verteilt. Das kann ich jetzt mit der neuen System nicht mehr. Der Treiber läßt diese Einstellung nicht zu. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann? ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hallo, es gibt in den nView Eigenschaften eine Möglichkeit eine Leiste oben rechts zu aktivieren (zumindestens unter XP). Diese ermöglicht es dann alle Programme mit klick auf das Symbol (Siehe Bild 1) über beide Monitore zu vergrößern oder auch zwischen den Monitoren zu switchen. Hierfür mit Rechte Maustaste auf das nView-Icon klicken > nView Desktop Manager > nView Eigenschaften öffnen. Dann auf die Profilkarte (siehe Bild 2) und die Funktionen aktivieren (siehe Bild 2). HTH ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider finde ich unter Vista und dem neuen Treiber nichts mehr so vor, wie ich es bislang von NVIDIA gewohnt bin. Auch diese Einstellung gibt es nicht mehr, oder ich finde es einfach nicht... ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Das ist auch nicht der nView Desktop Manager, sondern der Grafik-Panel. Schau mal unter Systemsteuerung, ob es da ein nView Desktop Manager gibt. Ich hab leider keine Vista-Maschine zur Verfügung daher kann ich dir nicht sagen, ob es das überhaupt noch unter Vista gibt. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und das wäre ja auch nur ein workaround, oder nicht? Weil ich möchte ja reell eine Auflösung von 2560x1024 und nicht 2x 1280x1024.... ------------------ Gruß, Heino [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heißt Problem mit den zwei Bildschirmen... Der Treiber ist jetzt zwei Wochen alt. Die Problematik liegt lediglich darin, das ich keine Auflösung von 2560x1024 Pixel einstellen kann, sondern lediglich 2x 1280x1024 Pixel! ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hallo Heino, Windows Vista unterstütz leider wie die Hilfe auch sagt keine Span Modis. Es ist unter Vista aktuell technisch nicht möglich zwei oder mehr Monitore logisch zu einem einzelnen zusammen zu fassen. 2560x1024 geht also leider nicht. Hat hauptsächlich was damit zu tun, das Vista nur noch einen recht restriktiven Zugriff auf die Grafikhardware zulässt (HD Copybeschränkungen sei dank. Das läßt sich durch Treiberanpassungen auch nicht ändern sondern müsste von Vista erst grundsätzlich wieder zugelassen werden. Ein Workaround wäre tatsächlich über den nVIEW Desktopmanager. Der muß in der Systemsteuerung allerdings erst einmal aktiviert werden, damit er dann in den Grafikeinstellungen auftaucht. Hier kann das maximieren über mehrere Monitore dann auch aktiviert werden. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
